Hvordan få ei stille maskin?
lurte på om dere hadde noen tips om hvordan jeg kan få ei ganske så stille maskin jeg.. Min bråker såpass at jeg klarer nesten ikke sove når den er på :thumbdown:
så da undret jeg på hva dere tror jeg skal gjøre for å få mindre støy. Har 4 kabinettvifter nå, og de må jeg ha. men kanskje finne meg noen stillere vifter?
alle forslag mottas med takk
Endret av jaha
Jeg hadde for en stund siden en maskin som bråkte som et fly :scared:
Jeg byttet alt av vifter til noen som ikke skulle bråke... den bråkte like ille :ohmy:
Så gikk den eldste harddisken og den ble stille :w00t:
Sjekk harddisken(e) før du gjør noe
viftestyring har jeg.. skulle vel bare mangle med 2 stk 80mm delta vifter.
også har jeg 3stk WD-HDD som bråker ganske bra tror jeg. :whistle:
du ber jo om bråk da :p
synes PC'n min bråker, har vannkjøling, noen få kabinett vifter (med viftestying)
jeg hører bare HDD'ene (seagate)
Først må du finne ut hva som støyer! Om det er hardiskene så kan du prøve å henge dem opp i strikk slik at vibrasjoner ikke forplanter seg til kabinettet. Finn ut om det er luft båren støy eller vibrasjoner i kabinettet som lager lyd.. For å dempe dette med dempings matrial kan du bruke asfalt plater om det er vibrasjoner i kabinettet eller tykke skum plater om det er luft båren støy.
Eldre WD-disker har en tendens til å hvine noe helt avsindig, så de er det første du bør bytte ut. For å sjekke om det virkelig er dem, lukk alle programmer som bruker harddisken(e) (DC, Azureus, defrag, etc.), stikk inn i control panel -> power options og sett harddiskene til å slå seg av etter 3 minutter. Vent 3 minutter. Blir det deretter øredøvende stillhet i rommet, har du funnet synderen. Bytt ut med Seagate- eller Samsung-disker.
Er det derimot viftene som støyer (stopp dem ved å holde en finger borti bladene), bytter du dem ut med vifter som er mer stillegående, evt. kjører dem på 5/7V istedenfor 12V. Sjekk også viften(e) i strømforsyningen, mange glemmer disse. Chipset-vifter er vanligvis ganske små, og kan bråke en del. Disse kan med fordel byttes ut med passive kjølere.
Skjermkortvifter har også en tendens til å bråke, stort sett pga dårlige og små vifter. Disse kan du lett plukke av og bytte ut med en 80mm vifte som du stripser fast til skjermkortet.
