Skal jeg bytte pc?
Hei...
Jeg lurer på om jeg skal selge min gammle pc for 6000-7000 :p hvis jeg faar det da, og kjøpe meg en nye pc som en slags oppgradering.
Gammel pc.
Amd atholn xp2600+
Asus Radeon 9600 xt
Maxtor 160gb
Hovedkort: KT6 delta
Ram: 1024 ddr (Er ikke sikker på merke)
Se nøye gjennom den gammle pcen for andre ting feks hovedkorte har masse den og eks 5.1 lydkort, Fierwier, 6 usb 2 front 4 bak.
Ny pc
AMD Athlon64 3000+ prosessor
MSI MS-7010 VIA-K8T800 basert hovedkort
512mb PC3200 DDR SDRAM (Tar kansje over min ram i den nye)
200 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk 7200 omdr./min.
8x DVD+/-RW brenner
Ati Radon 9800Pro / XT (Tror dette vil si at det er ett 9800pro kort med xt kjærne)
TV inn video inn/ut, VGA+DVI
3 FireWire porter, 2 i front, 1 på bakpanel
6 USB 2.0 porter, 2 i front, 4 på bakpanel
Integrert 5.1 surroundlyd med analoge utganger, S/PDIF inn og ut
56K Fax/modem
100 Mbit nettverkskort
54 Mbit trådløst nettverkskort
I tillegg følger det med trådløst tastatur og mus, pluss fjernkontroll til TV-funksjonene.
Av programvare leveres Microsoft Windows XP Home Edition (OEM), MS Works 7.0 (OEM), Home Cinema V2 med støtte for 5,1 lyd, Nero Burning ROM Software (OEM) Nero Recode 2SE (DVD-koppiering) og CA eTrust Antivirus (90 dagers prøveversjon). Det følger også med norsk bruksanvisning og 2 års garanti.
Her sitter det en trakt over prosessorkjøleribben, og inne i denne finner vi en vifte med større diameter enn det som brukes montert direkte på kjøleribben. Den kan derfor rotere langsommere og flytte like mye luft, noe som igjen gir lavere støy.
I tillegg er hastigheten styrt av en temperaturføler, slik at støynivået til en hver tid blir lavest mulig.
Den nye pcen bruker jeg ca 1000 kr ekstra på. Noe sier meg og gjøre det :D
Det eneste du trenger å vurdere er om du ønsker ny PC nå. Den du har er veldig bra til det meste. Når det gjelder PC blir jo alt billigere dess lenger du venter. Uansett, finner du kjøper som er villig til å betale 7000,- for den gamle så er saken ganske grei.
