Lucas Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 nå den siste uken har jeg fått feilmelding omat skjermkortet får for lite strøm ! begge extra inntak er koblet i, men d hjelper ikke ! hva er galt ?? Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 nei..har mist 430w Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Se om du kan måle spenningene med eventuelt motherboard monitor eller noe lignende, kan jo være at du har fått problemer med en av railene. På denne måten får du målt om railene yter det di skal. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Har ikke du 6800 Ultra kort da.. Sies jo at 6800 Ultra må kjøre med 480 watt . Varmt i lufta både inne og ute nå om dagen kan gjøre at PSU er mindre effektiv da den sikkert er varmere enn før. ... Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 nei.. det er bare tull og vas.. 350 og oppover er annbefalt.. og MIST lager ikke akkurat møkka PSU`er.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Når driveren gir beskjed om strøm må det vel ha noe for seg vel... Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 ikke at PSU er for liten.. når jeg klarer å kjøre mitt system med samme PSU.. så er ikke problemet der.. og jeg har ett ganske mye mer strømkrevende system Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 (endret) hvordan tester jeg om d er noe med railene ? skjermkortet bruker 2 molex + strømm fra agp slotn, kan det være noe løuss med strømmledningene siden de er viderekoblet eller ? skal få Tbend til å se på det så snart han kommer hjem, det forklarer vel kanskje også ustabilitetn og i Ground Control 2 osv ??? Endret 14. august 2004 av Lucas Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Næh.. en 430W Mist er kraftige saker , så det burde ikke være problemet (dersom den er frisk) Besøk av hybelkaniner i kabinettet og i kjøleren til gfx kortet kanskje . Vel nå vil vel ikke støv i viftene dra opp annet enn varmeutviklingen vel. Bruker du seperate molex kabler helt fra PSU til kortet , hørt at det anbefales . Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Tror du er inne på noe her... Dersom du har koblet for mye på en "rail" fra PSU.. så vil spenningen kunne bli for lav.. Det er nok lurt å ikke dele noe HW på den "rail" som "forer" skjermkortet ditt.. Stig-Arne: Hvordan veit du at du har ett mer strømkrevende system enn Lucas? Kompiser? (Iflg. profilen din har du jo ett "stusseli" skjermkort.. og det er/var vel en grunn til at Nvidia først gikk noe hardt ut mht. krav til PSU for 6800Ultra?) Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 nei bruker ikke kabler direkte fra PSU, men det kan fixes om kort tid ! det er ikke noe hybelkaniner her, rent kabinett maskinen er 1 1/2 mnd gammel og har 5 kabinett vifter + viftestyring, viftene står på full peising hele tia Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Stig-Arne: Hvordan veit du at du har ett mer strømkrevende system enn Lucas? Kompiser? (Iflg. profilen din har du jo ett "stusseli" skjermkort.. og det er/var vel en grunn til at Nvidia først gikk noe hardt ut mht. krav til PSU for 6800Ultra?) lånte ett 6800 ultra kort hoss en kamerat.. og det fungerte strålende.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) Fra gainward : MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS Intel Pentium III, AMD or compatible CPUs, 64 MB RAM or more. Minimum 350 Watts system power supply AGP compliant motherboard supporting AGP4X or AGP8X, 2 available hard disk drive power dongle (smaller floppy disk drive connector is not sufficient). Jeg har aldri selv brukt noe minimums bestykning av utstyr . At de har senket kravene er nok pga alt oppstyret som ble laget da de sa 480W for ultra og litt mindre for GT.Og for å ikke komme skjevt ut i forhold til ATI . Personlig tror jeg den første egentlig var den beste anbefalningen for et high end system . Minimum er minimum , da er det nok tenkt veldig minimalt på andre ting i den kombinasjonen .Både på cpu og annet, 64MB ram er nevnt som minimum , osv. Bare det at det skal ha en ekstra +12v molex sier jo litt . Det vil si at Molex 1 ihh til atx spec'en er på max. som er 5A hvilket tilsier 60W på den ene tilkoplingen . Resten trekker kortet fra molex 2 og AGP slotten . AGP slotten har vel i hovedkort en max på 40W . Da er man på 100W uten det som evt. trekkes fra molex 2 som kan være alt fra 10-60W . Sett mot CPU i maskinen vil et 6800Ultra trekke nesten like mye guffe som 2 x cpu'er av 68W omtrent i 3DMode. Og alt dette fra 12volts linjen + litt fra agp. Endret 14. august 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 skjønnte ikke en manshit av d du sa der ! har jeg for liten PSU ? Lenke til kommentar
tintin77 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Har hørt rykter av nvidia etter hvert har planer om 2x 6800 kort (pci ecpress x16) på samme hovedkort, kortene skal dele på jobben.. De kommer sikkert til å kreve rimelig svær psu ja... Endret 15. august 2004 av tintin77 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Problemet er vel egentlig at det er ingen som vet hva Ultra eller GT bør ha . Nvidia har jo ikke oppgitt noe max effektforbruk av selve kortene i 3Dmodus , hva som tas fra AGP og hva som tas i effekt direkte fra psu. Er det noe kontroll/styring av dette i drivere/bios kanskje . Alt rundt dette er bare blitt ullent snakk synes ihverfall jeg . Først 480W deretter 350W osv .Er egentlig ikke rart at folk blir usikre . Jeg kan egentlig ikke skjønne at det ikke skal gå greit med en mist 430W som i tillegg har individuelle railer på 3.3 , 5 og 12v . Men at kortet ditt sluker mye strøm når du fyrer opp doom3 i 1600x1200 med alt på high kan man vel si med sikkerhet . Kanskje man ikke skal overklokke det mye , men bruke expert tool bare og enhanced .Samt ikke overklokke cpu med økt vcore heller (sparer litt watt på det) . Edit: I henhold til ATX spekken er det kun lov til å belaste en molex plugg med 5 Ampere . Ohms lov gir oss da 60Watts 12v forbruk på en plugg . I og med at ultra skal ha to molex tilkoplinger er det jo da åpenlyst at det trenger mere enn 60W ekstra 12v tilførsel . Dette dras da fra molex nr.2 , hvor mye ekstra er det bare utviklerene av kortet som vet . I tillegg til dette mates kortet med 1.5v fra AGP porten . Jeg er litt usikker på hva som designmessig er max der men vanlige gfx kort trekker rundt 35-45w . Da er det bare å legge sammen , til man sitter med usikkerheten om hvor mye ekstra skal ultra ha på den andre 12v tilkoplingen (det er iallefall ikke mere en 60w da dette er max etter atx spekk , sannsynligvis mye mindre da den ekstra kom fordi all 12v strøm ikke kunne leveres på en tilkopling) Endret 15. august 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
