Bangelele Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Hvordan ladet du din mobil første gang, 5 ganger fuldt opp og helt ned eller 12 timer den første og andre gangen du bruker den. Jeg har allerede ladet den 12 timer 2 ganger men alikevel så blir batteriet tomt etter en dag, jeg har brukt den en good del og da, men burde den ikke vare lenger. Da jeg kjøpte den var den også ladet litt opp fra før, er dette normalt? sist gang jeg kjøpte sony ericsson t310 fikk jeg den ikke på engang så jeg måtte rett jem å lade den. Lenke til kommentar
Tommy Angelo Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Man bør lade den helt opp og la den lade helt ut de 3 føste gangene for og oppnå optimal ytelse ( Ref Nokia). Ja det er normalt at batteriet ikke holder mer enn en dag spesielt i starten hvor du "knotter" ekstra mye for å teste alt på telefonen. Ved "normal" bruk holder batteriet ca 1 1/2 til toppen 2 dager. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Å kladdlade mobilen (Lade selv om batteriet ikke er tomt) er tho ikke noe problem med den typen batterier som bla N6600 bruker (Ref Amobil.no) så bare skaff deg en vane å lade batteriet hver natt eller noe så går et fint Lenke til kommentar
Bangelele Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 takk for hjelpen. ja, skal gjøre det til en vane å lade mobilen om natten Lenke til kommentar
