Min første Vannkjøling
Etter mye frustrasjon så startet maskinen endelig opp etter montering av vannkjøling idag. Hva som var feilen er ennå ukjent.
Sånn så det ut før jeg begynte:
Og det her etter litt montering:
Og sånn ser det ut nå:
Sikkert ikke så mye å skryte av i forhold til dere gamle travere innen vannkjøling, men det er i allefall en begynnelse.
Ja det stemmer at det er den radiatoren. temp. på cpu er 27c idle med en romtemp på 26c. cpu tempen er tatt ut fra mbm5.
Har satt en temp føler i rillene på radiatoren også. den viser 29c hvis det skulle være av int.
Endret av Lotus-Omega
Bra begynnelse  :thumbup:
takk for det Dr.X. Må jo ha en Aquaero til systemet også
Bruker 2stk papst 94cm3. meget behagelige vifter. radiatoren er ganske stor ja. var meningen jeg skulle ha den i bunnen av kainettet, men føttene til kab. var i veien. så da tok jeg heller bort de 2 hyllene til hdd'ene og kjøpte meg en PCI hdd holder.
i tillegg til de tempene som er oppgitt så er min p4 2,8ghz klokket til 3,5ghz eller rettere sagt 3500,2mhz :p
Meget smart ordning med den funellen, må jeg si. Optisk sett var det vel ikke et gullkorn, men temperaturen derimot ! Veldig bra, veldig bra. Har faktisk tenkt på samme løsning selv, men kom til konklusjonen at det ble for lite plass, og for stygt. :hmm:
Gjetter på at du ikke har særlig stillegående PC hehe. Du har åpen kasse hele tiden går jeg utfra? Du tar vel ikke luft inn på baksiden av kabinettet gjennom den slangen? PSU blåser jo ut varmluft der... Ofte fordel å ta luft inn i fronten på kassen
Kjekkt å ha stor kasse til førstegangs vannkjøling bygging, kjenner gjenn prosjektet rimelig godt. Selv har jeg faktisk klart å vannkjøle både CPU og GPU i en liten Shuttle SFF (SN45GV2) men pumpen og radiatoren er ekstern i en liten kasse jeg bygde. Har på langt nær så bra temp som du har pga en ganske liten radiator, men det funker veldig bra.
Du har en god begynnelse og det kan nok bare bli bedre, good job :)
Jo jeg har faktisk en stillegående pc. bare 2 stk papstvifter som surer og går på radiatoren og de suger inn luft gjennom fronten og ut bak. ikke no vifte som suger inn luften fra Psu her nei.
må jo si at det er bra gjort det du har gjort med Shuttle'n din
Beklager å si det, men her har vi nok et eksempel på at mbm og andre tilsvarende programmer juger så det renner av dem. :hmm:
En CPU-temp på 27grader når romtemp er 26grader, er nærmest en fysisk umulighet.
Har du en romtemp på 26grader, ligger høyst sannsynlig den reelle CPU-tempen et sted mellom 35 og 40grader.
Ellers var jo løsningen med luftkanalen gjennom kabinettet ganske smart. Men hvorfor ikke lage et par hull i bunnen, og hente luft derifra? Bare som et forslag.
Du har helt sikkert rett "Skrue" ang temp. <b>Men er bios mer å stole på da i forhold.</b>
Å lage hull i bunnen skulle vel ikke by på problemer, har ett blått rør til som jeg kan få til ett eller annet med.
Takk for tilbakemeldingen "Skrue"
Egentlig ikke da de henter temperaturer fra samme føler. Må nok til en ekstern tempmåler for å være helt sikker.
Hvis du er flink å støvsuge så er det sikkert OK med luftinntak fra bunnen, men det samler seg fort støv i radiator finnene, da forsvinner mye av kjøleeffekten, støvet fungerer som isolasjon.
Jeg ville heller satset på å blåse ut under og hente kald luft i front. Det samme kan sies om toppen, støv legger seg jo spesielt på flater, så å blåse ut er nok best.
Ja jeg vet det fins støvfilter, men de bremser en god del og en vifte som må slite litt bråker mere.
Huff. støvsuge? da tror jeg står over gitt :p . jeg finner vel på noe.....har jo akkurat fått opp systemet så jeg er jo bare i startfasen på en måte. har fortsatt mange ideer å prøve ut.
Har 1 stk "Digital Doc 5" liggende....den må vel være mer nøyaktig til å måle med.
men hvor er den mest effektive plassen på CPU uten å ødelegge kontaktflate mellom blokka og CPU?
Tusen takk igjen Herr. "Skrue"
Bare hyggelig! Et tips: Klipp forsiktig av så mye som mulig av plasten rundt føleren, for å få den så tett inntil core som mulig. Men vær forsiktignår du klipper. Føleren er ganske skjør, og tåler ikke mye hardhent behandling!
