Prizefighter Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Bytta nettop kjøler fra BOXED til denne. Måtte ta i bruk tapetkniv for å få av cpu'en fra boxed'n.. Hadde på en ekkel goop fra før, men nå renset jeg med kondensfjerner og tok på AS3. Før så lå tempen på 70 grader, ja mest sannsynlig lesefeil på hk'et. Hørt at folk med Newcastle kjerner skal ha lesefeil, opptil 20grader mer. Har for øyeblikket Gigabyte K8NS med en 3400+ som er da newcastle. Jeg er sikker på tempen ikke er så høy fordi: Ved 70 grader hadde maskina slått seg av. Ved 70 grader hadde maskina vært ustabil. Ved 70 grader hadde jeg knapt kommet meg inn i windows. Hva kan jeg gjøre for å fikse denne temperatur problematikken?.. Kan jeg oppdatere bios? Er det noen av dere som har samme problem?.. Kan IKKE tenke meg tempen er samme med ny feitere kjøler og mye bedre goop. Svar mottas med stor takk. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Se etter at du leser av temperaturen på riktig sensor. Jeg hadde et par hovedkort som leste av to CPU-temperaturer. "CPU temp" og "CPU diode". Diode tempen lå omtrent konstant på 70C samme hva slags kjøling jeg brukte og hvor mye jeg brukte CPU'en. Den andre verdien derimot varierte med kjøler og cpu-bruk. Har forresten max-temp selv nå på 79C på CPU (i følge BIOS/speedfan/MBM5). Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 (endret) Takk for svar Sedsberg. Men var kanskje litt dumt av meg og lage en post når jeg ikke hadde prøvd og flashe enda. Flashet til F5 bios nå. Da lå den på 38+ - og idlet. Den er grei. Men så begynte jeg å få lesefeil på disken, skjekka i bios og der lå begge på master. Tok ut ene jumperen på raptoren og kom meg inn i windows. Nå får jeg beskjed om masse IDE saker som trenger drivere osv.. og nå kan jeg heller ikke endre FSB i bios!? Endret 14. august 2004 av Chris88 Lenke til kommentar
Nénmacil Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Dersom du har 2 stk. BIOS brikker på ditt Gigabyte hovedkort, må du etter all sannsynlighet flashe begge brikkene for å få riktig resultat. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 (endret) Ser bare 1 bios brikke på mitt hk. Det er vel K8NSNXP som har 2. Takker for fler svar, takk til deg Azone. Kan det være lurt og teste den F4 biosen tro?.. Endret 14. august 2004 av Chris88 Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 da har jeg testet F4 biosen, da får jeg endre multiplier men ikke FSB og agp frekvens. Dette var kjipt. Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Tulle med bios er aldri en lur ide Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Tulle med bios er aldri en lur ide Jo, det er ALLTID en lur ide. Lenke til kommentar
