Slår seg av uten grunn...
HoaXed
Hei... I det siste har jeg hatt store problemer med pcen...
Etter at jeg har logga på og kanskje sutti på pcen en time, 10 timer eller en dag, slår pcen seg bare helt plutselig av.. Uten windows avslutter eller noe..
Noen ganger er det så ille at med en gang jeg logger på slår den seg av.. Hva er feilen...?? :dontgetit:
EDIT: Det kommer oxo ett par lyder fra den, før den kutter ut... :ermm:
Hva er gjennomsnitteli cpu temperatur...?? Har amd 2800+
Endret av HoaXed
Hvilken temperatur ligger CPU'en din på?? Normal er 40-50°C idle, det kan begynne å bli utstabilt ved 65°C.
Ifølge biosen står den på 80c.... :no:
Men har ikke hat problemmer med noe a dette før.. har hatt pcen i fire mnd...
Er temperaturen på CPU 80°C!? :scared:
Hvis det er tilfelle vil jeg anbefale deg å ta av kjøleren, vaske vekk eventuell støv/skit inni ribben, rense den for gammel kjølepasta, legge på ny og montere den på igjen med stor nøyaktighet.
Dumt spørsmål: Går viften rundt??
Ska prøve dette og kommer tebake senere med ny info... :roll:
Takk for hjelpa imens.. Helt ærli.. Vifta virker stillere for tiden oxo... :no:
Ok.. Holder på nå... Men.. Er dette årsaken te at pcen slår seg av plutseli..??
CPU'en blir for varm til at den kan arbeide normalt og blir deretter ustabil og kubber.
F.eks når en vanlig V4 1,8l bensinmotor plutselig mister all kjøling inni en by når det et 30°C ute, vil den før eller senere bli overopphetet og slokne (eller ta fyr).
...eller så kan det være at "System shutdown" i BIOS slår inn og slår av systemet for å redde CPU'en (og andre deler) fra overoppheting.
Endret av endrebjorsvik89
Er det 60°C ved load (masse last) eller idle (helt ubrukt)??
60°C nedsetter levetiden over tid, men det er ikke spesielt kritisk hvis den ikke går mye over 65°C. Hvilken kjøler har du, hvilken kjølepasta bruker du??
Er kjøleribben varm (i nærheten av 50-60°C) når du tar på den??
