reeeeg Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Hei! Jeg har et trådløst nettverk hjemme, med en bærbar og en stasjonær koblet opp til en Linksys router . Dessverre har vi bare en printer, og jeg kunne tenkt meg å bruke denne på begge maskinene. Den stasjonære står langt unna printeren, så kabel er vel uaktuelt. På skolen vår har vi det slik at alle maskinene er koblet opp mot printeren trådløst. Går det an å gjøre noe slikt hjemme her og? Trenger jeg i så fall noe ekstra? Hvordan gjør jeg det? Takker for svar! Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121493&cks=SER eller: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121492&cks=SER alt etter hva slags printer du har Endret 14. august 2004 av mokkel Lenke til kommentar
hermart Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Denne løsningen er billigere og gir deg i tillegg et ekstra aksesspunkt +++ : http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=17273 Lenke til kommentar
Asak Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Denne løsningen er billigere og gir deg i tillegg et ekstra aksesspunkt +++ :http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=17273 Dette virker ikke for alle printere, bør sjekke f.eks. her først. Fungerer ikke med min HP LaserJet 1000. Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 Altså, kobler man en slik en til printeren, og så kobler man seg til printerserveren gjennom det trådløse nettverkskortet i maskinen? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) Den stasjonære står langt unna printeren sier du, hvor står den i dag? Sett printeren ved den stasjonære og del den over nettverket.. Er ikke vanskeligere.. Billigere å gå et par meter extra.. TaZ Endret 14. august 2004 av taz Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 Den stasjonære står langt unna printeren sier du, hvor står den i dag? Sett printeren ved den stasjonære og del den over nettverket.. Er ikke vanskeligere.. Billigere å gå et par meter extra.. TaZ Printeren står oppe i 2. etg. sammen med routeren der fattern bruker å sitte med sin bærbare maskin. Printeren og den bærbare er koblet sammen med kabler. Den stasjonære står i 1. etg. i andre enden av huset. Printeren skal stå der den står, og det skal den stasjonære også. Men kan jeg sette opp printerserver med den routeren jeg har (for link, se mitt første innlegg)? Lenke til kommentar
hermart Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Denne løsningen er billigere og gir deg i tillegg et ekstra aksesspunkt +++ :http://produkt.hardware.no/vis_produkt.php?product_id=17273 Dette virker ikke for alle printere, bør sjekke f.eks. her først. Fungerer ikke med min HP LaserJet 1000. Har du prøvd å legge til en "standard tcp-ip port" på skriverdriveren? Dette fungerer greit med min D-Link 713p (aksesspunkt med integrert printserver) Lenke til kommentar
hermart Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Den stasjonære står langt unna printeren sier du, hvor står den i dag? Sett printeren ved den stasjonære og del den over nettverket.. Er ikke vanskeligere.. Billigere å gå et par meter extra.. TaZ Printeren står oppe i 2. etg. sammen med routeren der fattern bruker å sitte med sin bærbare maskin. Printeren og den bærbare er koblet sammen med kabler. Den stasjonære står i 1. etg. i andre enden av huset. Printeren skal stå der den står, og det skal den stasjonære også. Men kan jeg sette opp printerserver med den routeren jeg har (for link, se mitt første innlegg)? Du har mange muligheter: Koble printeren til den ene pcen og del den ut på nettverket som TAZ skriver. Dette er gratis, men ulempen er at den ene pcen alltid må stå på. Du kan implementere en frittstående trådløs printserver. Du kan koble en printserver til switchen i aksesspunktet ditt. Den mest fleksible (og kanskje rimeligste) løsningen er å kjøpe et aksesspunkt med innebygget printserver, og som i tillegg til printserver også gir deg gir deg økt dekningsområde for nettverket ditt, samt funksjoner som enkel filserver osv. Hvilken løsning passer for deg? Lenke til kommentar
