Beste innen luftkjøling?
SvennAndre
Hva er egentlig det RÅESTE innen luftkjøling?
Drit i penga, så lenge en vanlig dødelig kan kjøpe det..
Uber kraftig kjøling, men også stille, finnes det?
Er dritt lei dårlig temp. på cpu og bråk fra vifta, etter å ha sittet med derre vifta som ser ut som en flymotor og som bråker like ille..
På laveste hastighet høres den nesten ikke, men da er ytelsen likeså..
Så, alle svar mottakes med takk! :thumbup:
reeeeg: Vil ikke ha noe bråkete..  ;)
Dr.X: Vil ikke ha vannkjøling enda..  :fun:
Hurley: Har intel 2.8Ghz, skal se litt på dem.
Hvis du ikke vil ha no bråkete kan du ikke få det råeste inne luftkjøling ;)
Men Thermalright sp-94 og Papst 72m³/time 28 dB eller Papst 61m³/time 23 dB burde funke bra bra sammen :thumbup: Men husk og kjøp en tube Artic Silver 5 hvis du ikke har ;)
Nei, såklart.. Men dere skjønte hva jeg mener..
Har tittet litt på den ribba der ja..
Flere forslag?
tja, noen hovedkort går det ann å stille viftefart(3pins som er kobla til hk) i windows med speedfan. jeg gjør det og det fungerer som en drøm(papst vifte på 3700rpm(?) std ned til 2600rpm på minimum uten at den stopper), blir det for varmt(sjeldent) setter jeg bare vifta på maks. (jeg har thermalright SLK900).
SP94 + papst vifte er rå og deilig kombo imho ;)
Jeg leter etter Socket A kjøler, og da er det 2stk eg har sett på tidligere.
Ene er den swiftech'en og den andre er den ThermalRight SLK947U (står det i mine notater, finner den ikke helt i farten et sted)
Har fryktelig lyst på den swift'en egentlig .... men til det egentlige spørsmålet. Vi pleier jo å montere en vifte på toppen som BLÅSER NED PÅ KJØLEREN .... men hva om jeg gjorde det motsatte ... satte på en vifte SOM SUGER FRA KJØLEREN, og ut i en sånn tunnel sak ...
En slik en
Eg tviler på at jeg oppnår samme effekt ... men har noen "forsket" på dette?
Grunnen jeg spør er å få den varme luften ut av kabinettet på best mulig måte. Dell tror jeg benytter seg av en sånn .... eller blåser de og ned på kjøler? hmm må dobbeltsjekke
Endret av CreapingDeath
Det er hvertfall sant. Men her er mitt problem...
Eg forsøker jo å bygge en stille pc, og min PSU er en MIST sak, temp styrt. Og den skrur jo opp turtallet sitt hvis det blir for varmt inne i kabinettet. Siden jeg er nødt til å kjøre vifta så sakte at den ikke bråker så vil lufta i kabinettet bli varmere.
...derfor vil jeg ha den lufta ut, for da er det bare skjermkort og hdd som lager noe særlig med varme i boksen. Og en vifte i bakkant av kabinett blir jo 1 vifte ekstra + at den yter dårligt fordi den suger ut generell varme fra kabinettet. Bedre enn ingenting, men eg vil et skritt videre nå...
Forstår jeg deg riktig, så har du en kabinettvifte i bakkant av tårnet fra før?
Hva med å snu den vifta du har til å blåse inn, og så setter du en vifte på kjøleblokka di som suger lufta gjennom blokka og ut av rårnet? Det er jo bare å prøve.
Edit: Tror de råeste luftkjølerenne ofte trenger litt trykk for å yte bra. Dette vil jo føre til at de ikke kjøler noe særlig bra derom du setter på ei svak vifte. Det er tilfelle med SLK-900 som jeg har selv.
Endret av XenZor
