Dazem Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) jeg har en Sapphire radeon 9800 pro atlantis skjermkort.. Jeg testet det på 3dmark 2001 og fikk 11*** poeng! er dette normalt eller bør det være mer?? jeg synes personlig at det virket lavt for dette skjermkortet her!! fikk 10.000 med mitt geforce 4 ti 4600 kort! EDIT: har også fps som er lav på f.eks cs!! jeg kommer nedtil 40 fps når det er mange folk.! eller smoke!! jeg har hatt minimum hatt 70fps på geforce kortet! Endret 14. august 2004 av Dazem Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 http://www.extremeoverclocking.com/reviews..._9800Pro_6.html Er nok litt lite ja. De fikk nesten 18000... Men jeg er ikke sikker på hva som kan være feil hos deg...har du sjekket frekvensene? Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 http://www.extremeoverclocking.com/reviews..._9800Pro_6.html Er nok litt lite ja. De fikk nesten 18000... Men jeg er ikke sikker på hva som kan være feil hos deg...har du sjekket frekvensene? hva er normal frekvens? er egentlig en ihugga nvidia fan! men måtte teste en ati kort nå før jeg kjøper nytt til jul eller no Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 380/340 det er det jeg har på kortet nå ja! hmm.. hva kan være galt?? noe formeninger om det? Lenke til kommentar
ondfisK Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) 3DMark 01 er ikke fult så basert på skjermkort som det 3DMark 03 er.. prøv 03 istedet..å post ut resultatet etter det..Som dere kan se i testen som en eller annen la ut oppafor her, så er pc`en de testa med en 3,0Ghz P4.. mens du (topicskriver osv) har xp2100.. 3dmark01 er mer på cpu og sånt enn skjermkort.. tror jeg da.. at skjermkort har en mindre grad å si i 01 ? -ondfisK- Endret 14. august 2004 av ondfisK Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) Å få 11000 og slik med et R9800PRO kort er HELT normalt. Som det ble nevnt her, så er 3Dmark2001 scores veldig CPU avhengig i forhold til 3dmark2003. Så det er nok ikke skjermkortet sin feil at du "bare" får 11000 i 3dmark, det er nok CPU'en som rett og slett ikke er rask nok. EDIT: Så på CPU'en din.. Du kan ikke vente noe høyere score med en XP 2100. Endret 14. august 2004 av ZiggWarth Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 3DMark 01 er ikke fult så basert på skjermkort som det 3DMark 03 er.. prøv 03 istedet..å post ut resultatet etter det..Som dere kan se i testen som en eller annen la ut oppafor her, så er pc`en de testa med en 3,0Ghz P4.. mens du (topicskriver osv) har xp2100.. 3dmark01 er mer på cpu og sånt enn skjermkort.. tror jeg da.. at skjermkort har en mindre grad å si i 01 ? -ondfisK- ok men da tester jeg 2003 senere nå! må bare laste det ned Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 men en ting!! det var bare det at en som jeg pratet med på cs hadde samme prosessor og skjermkort som meg og fikk minimum 70fps i spillet!! med andre ord god flyt! jeg får minimum 40 jeg.. det hakker tildels.. har det noe å si om at jeg har en hovedkort som kun støtter agp 4x?? Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du har ikke kjøpt et Sapphire R9800Pro med 128-bits memory bus da ? Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Last ned nye drivere.. http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 Du har ikke kjøpt et Sapphire R9800Pro med 128-bits memory bus da ? det er jeg helt sikker på!!! kjøpt denne: sapphire 9800 pro så tror ikke dette skal være så normalt med så dårlig fps! Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Det kortet sliter som sagt litt med CS, men hvis du laster ned andre drivere skal det gå bedre. Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 Det kortet sliter som sagt litt med CS, men hvis du laster ned andre drivere skal det gå bedre. ok skal teste og skrive ned hvordan det gikk uansett utfall bare for å ha noe mening med denne tråden Lenke til kommentar
Serrevx Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Med 4.7 driverne til ATI på mitt 9600XT får jeg varierende fps i cs, har vært helt nede på 50 tallet, men ligger som regel fra 90-100. Med 3.6 drivere får jeg 100 fps konstant, t.o.m når det er mye røyk tilstede. Har også lest om noen andre drivere til radeon kort som visstnok var optimisert til cs. (Tror forøvrig det var omega drivere, som var basert på eldre ati drivere, funket til cs, men var ikke anbefalt å bruke til noen andre spill/applikasjoner) Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du har ikke kjøpt et Sapphire R9800Pro med 128-bits memory bus da ? det er jeg helt sikker på!!! kjøpt denne: sapphire 9800 pro så tror ikke dette skal være så normalt med så dårlig fps! Ok, for jeg tror de var dårlig merket /umerket i starten... Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Har fått prøvd R9800 Pro kortet mitt nå med omegadrivers, har 100 fps helt til jeg kaster 5-6 smoke forann meg, da går den ned til maks 75.. Så drivere er nok viktig Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Har fått prøvd R9800 Pro kortet mitt nå med omegadrivers, har 100 fps helt til jeg kaster 5-6 smoke forann meg, da går den ned til maks 75.. Så drivere er nok viktig har du da den omega driveren som du setter til special openGL? der det er bedre tilpassning til cs men dårligere/bugs i andre nyere OpenGL grupper? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Dazem, hva andre specs har du? I 2001 teller NESTEN ikke skjermkortet ditt! Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Dazem, hva andre specs har du?I 2001 teller NESTEN ikke skjermkortet ditt! jeg testet forresten min skjermkort i 3dmark 2003 i går natt og dermed fikk jeg da 5491 poeng! så tror det er pga prosessoren min som er på xp2100+.. Lenke til kommentar
