Molochtov Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 (endret) Har en del spm ang trådløst nettverk. Har søkt litt rundt men ikke funnet eksakte svar på mine spm. Jeg har internett fra NGT. Ruter: Netopia 5ettellerannet. Vil sette opp et nettverk med en stasjonær pc og en bærbar pc. Den stasonære pc-en står like ved ruteren/ linjen inn så den trenger ikke trådløs forbindelse. Den bærbare skal kobles trådløst. Jeg vil kunne dele filer mellom pcene og de skal begge dele internettoppkoblingen fra NGT. Hva trenger jeg? Jeg har jo allerede en ruter. Trenger jeg da bare et trådløst aksesspunkt? Hva med trådløs ruter? Må jeg da fjerne Netopiaen fra NGT? I hvilken rekkefølge skal dette kobles? Jeg ønsker ikke at den bærbare må "gå gjennom" den stasjonære for å komme på internett. På forhånd takk! Endret 14. august 2004 av Molochtov Lenke til kommentar
Perius Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Det du trenger er en trådløs basestasjon og en hub/switch, eller en trådløs basestasjon med innebygget hub/switch. Du kobler switchen/huben til routeren fra NGT. Den trådløse basestasjonen til switchen/huben. Og den stasjonære pc'n til switchen/huben. >Her< er en kombisak til en ok pris, men kun 11Mbit/s (Jeg vet ikke om denne er bra. ) Selv kjørte jeg en 8 ports 10/100 switch på NGT routeren som gikk videre til mine stasjonære pc'er og en trådløs base stasjon. Jeg vet ikke om det finnes dsl router + trådløs base stasjon + switch/hub i en og samme dings. Jeg vet heller ikke hvor godt NGT liker at annet utstyr blir brukt. Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 13. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Du kobler switchen/huben til routeren fra NGT. Den trådløse basestasjonen til switchen/huben. Og den stasjonære pc'n til switchen/huben. Hva hvis jeg setter et trådløst kort også i den stasjonære pcen slik at alt foregår trådløst. Vil jeg fortsatt trenge en switch/ hub? (hva er egentlig forskjellen på en hub og en switch?) Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 14. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2004 Kanskje jeg skal spørre på en annen måte.. Kan jeg koble slik: Internett -> Netopia ruter (ngt) -> f.eks denne http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118982&cks=PRL ->> bærbar (trådløst) OG stasjonær (trådløst eller kabel). Kan da de to maskinene kommunisere med hverandre og gå på nettet uavhengig av hverandre? Lenke til kommentar
