Oppgradering av overklokket 32-bit system
Heisann!
Vel, da har tiden for oppgradering av pc'en min kommet. Jeg har sittet på gjerdet en stund og alltid forsøkt å være tålmodig angående anskaffelse av ny hardware, til tross for at det ikke alltid er like enkelt å være så tålmodig som man kanskje skulle ønske!
Jeg er litt usikker på hva jeg bør oppgradere, jeg har ikke særlig mye midler til rådighet for øyeblikket, ca 3k, så å gå over til et 64-bit system er nok litt utenfor rekkevidde. Jeg lister opp hardware'en jeg allerede har nedenfor, så er jeg veldig tekknemlig for innspill på hva som kan forbedres.
Pc idag:
Amd XP-M @ 2,6ghz
1GB Geil Golden Dragon pc3500 ddr-ram
Abit NFS-7 hk /m passiv kjølere på mosfets + southbridge
3dlabs ATI Radeon 9500 softmoddet til Radeon 9700 @ 415/630mhz
Soundblaster Audigy 5.1
Asetek Waterchill på Cpu, Gpu + Northbridge
PCI kontroller kort m/ 4 usb porter (til Hercules Muse Pocket, mp3 spiller, ekstern Hd)
PCI S-Ata 4 kanalers kontroller kort til HD'er
1 stk 36,7gb Raptor Hd
Resten av Hd'er er S-Ata 200gb x 4
Jeg har tenkt litt på et Radeon 9800 Pro, ellers så er jo ønskedrømmen et Nvidia 6800Ultra.. Hva sier dere?
Edit: Forøvrig har jeg et enkelt Chieftec Midi kabinett med en chieftec 360w strømforsyning. Er dette verdt å bytte ut?
Endret av diss
Du har jo fortsatt en veldig bra pc, eneste jeg lurer på er hvor høy fsb du bruker.
Skjermkortet er selvsagt alternativ 1 som bør oppgraderes, ellers så synnes jeg din pc bør greie seg fint minst 1 år til.
Forresten har nesten samme oppsett selv, hvilken temperatur har du på cpu og hvor høy Vcore?
Takk for raskt svar :yes:
Vel, jeg klokker litt opp og ned hele tiden egentlig, klokker ned nå som det er så fordømt varmt i luften, gjerne ned til 2,0ghz (for å holde tempen nede inne i kabinettet) og klokker opp igjen til 2,6ghz når tempen utenfor faller igjen. Regulerer selvsagt klokkingen med Vcore, fsb og mp, som gjør at jeg slipper å la viftene gå så hardt (som er greit når pc'en står i stuen).
Akkurat nå kjører jeg 237 fsb * 11mp med Vcore på 1,775. Cpu temp på idle er 51 grader C, og temp inne i kabinettet er 36 grader C. Det er litt i overkant, så jeg klokker nok ned til 2,0 iløpet av de neste minuttene.
Men hvilket skjermkort anbefaler du? Gefore 6800 Ultra? Har jeg Cpu kraft nok til å utnytte et slikt skjermkort?
du har nok ikke bra nok cpu til at 6800ultra vil lønne seg nei, men et 6800gt eller et moddet vanlig 6800 vil nok gjøre jobben :yes: så en test på www.guru3d.com som konkluderte med at de med tregere cpu enn 3 GHz eller tilsvarende bør ligge unna x800XT og 6800ultra og heller ta 6800GT eller x800pro
Sakset fra Guru3d : Please do bare in mind that you need a rather powerful rig to get the most out of these cards, especially the x800 XT. In our case with a Pentium 4 2.8 GHz -1 GB Memory the Radeon x800 Pro was performing optimally and the XT was actually CPU limited in quite a few games.
Men husk at din cpu som er klokket til 2,6Ghz med en fsb på 237 burde i teorien tilsvare en cpu på +3600~3800.
Tror nok at du får godt utbytte av et x800xt kort eller et 6800 ultra + det blir mest mulig fremtidsrettet.
