problem med 2 maskiner faktisk...
k-zen
legger ut dette for en kamerat som sliter... :(
han har en Celeron 2,8ghz maskin som forsåvidt funker men det går sinnsykt sakte i bios, og den bootscreen til xp tar 25 min før den fortsetter og da funker maskinen som normalt i windows.
kommer ikke inn på bios setupen, blir bare svart skjerm...
har prøvd å resette bios (cmos jumperen) men samme problemet.
har også prøvd å flashe inn ny bios, men den stopper opp men får feilmeldingen "no fdd drive found" enda den står plugget i....
har faktisk fått startet den opp i sikkermodus en gang...
maskin specs: abit is7-v med celeron 2,8ghz, 1 stk 512mb ram brikke pc3200, radeon 9200, seagate sata harddisk, cdrw og cd rom.
da den ikke funka prøvde vi med gamle pcen men uten hell :(
det er en gammel Athlon 1200mhz på et Asus A7V133-VM hovedkort, med 256mb sdram. en 40gb ide harddisk. har et innebygd skjermkort og et geforce 2 agp kort.
men den piper når vi prøver å starte den opp... først piper den en gang (som betyr at alt er ok, tror vi), men så etter det har kommet opp primary master, secondary master osv, starter den å pipe og skjermen "blinker"
har forstått det sånn at de pipene skal si ifra hva som er feil, men har ikke fått til noe mere.
har prøvd å ta ut alle pci/agp kortene.
hjelp mottas med takk for å fikse en av maskinene... bruker forøvrig samme kabinett, mus, tastatur, høyttalere og skjerm.
er ikke noe vits i å formatere, feilen kommer før den booter fra disken... har prøvd å tatt ut harddisken men samme feil...
hva mener du med en tur i bios? har prøvd å ta ut batteriet og resette bios men funka ikke...
Kan det kanskje være at du har satt noen kontakter feil vei, enten på hovedkortet eller på harddisk, CD-ROM eller floppy? Eneste jeg kan tenke på i slengen.
Eller kan det være et master/slave-problem?
Gå over kontaktene og jumper'ne på alle enhetene og test på nytt, det er mitt forslag.
edit: skrivefeil rettet.
Endret av Lone*Desert-Fish
