XP SP2 Mot P2P og servervirksomhet!
Hei, etter å ha lest litt rundt da jeg fant ut at shareaza ikke fungerte lenger fant jeg problemet
Det virker som at
Windows XP2 setter en grense på 10 connections til og fra din PC!!
Dette forklarer hvorfor jeg har problemer med lag når jeg hoster Warcraft 3 etter at jeg installerte?
Diverse p2p kan du bare glemme. Prøv å være hub i f.eks gnutella nettverket med 10 connections åpne.
Løsningen for meg blir å avinstallere!
Kilde:
http://forums.shareaza.com/showthread.php?...5&highlight=SP2
Og diverse andre tråder i dette forumet
Endret av Xvani
Det virker som at
Windows XP2 setter en grense på 10 connections til din PC!!
Har du søkt rundt etter dette problemet ?
Det er en begrensning satt pga. at m$ vil hindre ormer som blaster og sasser å spre seg så fort... det blokker nye connection attempts på halv-åpne connections, i følge m$ support dude.
Her er visstnok en fix:
http://www.lvllord.de/index2.htm
Og her er en bakenforliggende diskusjon:
http://bink.nu/?ArticleID=2208
Nok en gang er www.google.com din venn.
Tja, men så er det da heller ikke en ferdig tweaket funksjon i følge microsoft.
For øvrig redder det nok mange fra å få neste "blaster" også.
Jeg er i mot det, men jeg kan forstå hvorfor m$, med sin gjennomsnittlige (ikke datakyndige) kundegruppe velger å implementere det.
