Allakazam Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Jeg har et ønske om å klokke min xp 2500+. Har hørt dette skal være en meget "klokkevennlig" prosessor. Har imidlertid funnet ut at MP er låst på 11.0x. Er det noen måte jeg kan få fekk MP sperringen? Er villig til å prøve det meste. Har et Asus A7V333 hovedkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/
Marillion Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 (endret) De nyere Xp 2500+ prosessorene blir lagd med låst Multiplier. Men dette trenger ikke nødvendigvis å være et stort problem da det heller lønner seg å øke fsb. Hvis du har noenlunde grei ram kan du prøve med fsb på 200. -> ( 11*200=2200MHz = XP 3200+) Skal du fjerne MP sperringen må det fysiske endringer til hvis jeg ikke tar feil (pinmodding?) men det vet jeg ikke noe om Endret 13. august 2004 av _Marillion_ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2607178
Syar-2003 Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 (endret) Hvis du setter fsb=200 på et kt333 kort svir du harddisken din. ** PCI /AGP buss frekvens ** Hvor mange ganger må man repetere dette da ..... Fsb klokking på kt333/kt400/kt600 = farlig nforce2 = låst agp/pci buss frekvens =ufarlig Du kan prøve å gå rett fra 166 - 172 (men ikke noe særlig over , etter 172 kun 1mhz økning av gangen til ting blir ustabilt , deretter 5mhz ned igjen) Endret 13. august 2004 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2607186
AMD_Bruker Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Hvorfor ikke bare kjøpe et nforce2 HK. Masse billig demo hos PSdata. Funker fett Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2608147
Quandt Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Er det ikke slik at en må formatere disker og slikt når en skal skifte HK da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2608279
Saftis Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Nei. Jeg måtte bruke windows repair når jeg byttet fra kt333 til nforce2, men hvis du er litt smart, installerer du nforce2 drivere før du bytter av, kanskje det hjelper. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2608305
AMD_Bruker Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du bør absolutt innstallere windows fra scratch når du bytter hovedkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612047
Saftis Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du bør absolutt innstallere windows fra scratch når du bytter hovedkort. Nei, det er ikke nødvendig, så lenge alle driverne ligger inne på forhånd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612062
Pirka Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du har jo de gamle drivere fra før + massevis av .dll filer fra andre programer som bare liger i windows og kødder med stabilitet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612129
Saftis Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du har jo de gamle drivere fra før + massevis av .dll filer fra andre programer som bare liger i windows og kødder med stabilitet. Ved testing av komponenter vil man typisk bruke image med drivere for alle brukte chipset, skjermkort osv. Det fungerer helt fint. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612146
CreapingDeath Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 tull og tøys at du må formatere ved bytte .... under forutsetning at driverene kommer seg på plass, det kan jo by på problemer. Men hvorfor ikke formatere? kult å renske opp i pc'en Regel: Gjerne prøv å bytte uten å formatere og det derre, men får du kødd, så kan du begynne å formatere med en gang, for feilsøking skjer best med clean windows... blir bare masse hodebry med å tvinge nytt hovedkort på windows når den ikke helt vil. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612355
MrLeftfield Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Du har jo de gamle drivere fra før + massevis av .dll filer fra andre programer som bare liger i windows og kødder med stabilitet. Ved testing av komponenter vil man typisk bruke image med drivere for alle brukte chipset, skjermkort osv. Det fungerer helt fint. jobber som lærling på en skole. Altså, vi bruker 1 Ghost image med alle forskjellige drivere på. funker fett. det ligger drivere til 4 forskjellige typer maskiner, + laptop drivere. Det fungerer helt greit. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612378
stigfjel Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Vil absolutt reinstallere operativsystemet ved bytte av hovedkort. Jeg byttet hovedkort med chipset i850 til i850E, og det forårsaket store problemer. i850 og i850E er ganske like chipset. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2612443
CreapingDeath Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 men tråden starta vel med åssen man overklokker 2500+, og er det slik å forstå at KUN fsb klokking er mulig? det er jo kjipt, har jo i lengre tid sikklet på den 2500+ barton for å klokke den til litt høyere MHz og kjøre 400fsb ... eller var det 200, er ikke så mye innom klokking til daglig ...but you get the point... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2615704
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Prøv nå å *høre* litt på Syar2003.. han veit hva han prater om... Å "klokke" via multiplyer gir faktisk *lite*.. det er ikke bare GHz som teller...klokking via FSB gir økt ytelse for *hele* systemet. Det forutsetter selvsagt at du må ha HK/RAM som klarer den økte busshastigheten. Tror noen av oss har sagt dette *mange* ganger i en del tråder.. samme gjelder om du *må* reinstallere... Du må *ikke* reinstallere når du bytter HK "innen" samme chipset.. f.eks. Via KT400 til ViaKT600, men i mange tilfelle *bør* man. Barton 2500+ er normalt en *meget* god "klokker".. FSB166 til FSB200 går som regel greit på standard volt, men dette er igjen avh. av HK.. Noen HK er gode på "klokking" andre ikke... Dersom du har ett HK basert på nForce kan du klokke lenger da du kan låse AGP/PCI-bussen (66/33) slik Syar2003 påpeker. Dette er *viktig*.. Jeg har selv forsket litt.. og i mitt tilfelle (med Via chipset) *går det* å "klokke" fra 166 til 175.. Noe mer enn det.. vær klar for reinstallering....i tilfelle du har gått for langt.. og filene på HD blir "f**ked".. Endret 15. august 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2616043
CreapingDeath Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 forsøker å høre, måtte bare ha klarhet i et par småting. Eg har et Asus A7N8X-X, og har vel no Twinmos PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne. Nå skal det være sagt at minnet mitt kommer i billigkategorien, men det burde holde ikke sant? Ikke beste HK, og ikke beste minne ... "do I have a chance in hell?" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2617163
Saftis Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 ja, prosessoren din går jo på 2x166 Mhz fsb standard... minnet er sertifisert til 2x200 mhz ... så det er ikke noe prob. Du burde kunne overklokke cpu helt greit til 2x200 mhz fsb. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2617189
Spirre Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 jada, det går greit med det minnet. åssen HK vil funke vet jeg ikke helt men bare prøv deg fram, øk fsb med 10-15mhz av gangen blir det ustabilt øker du bare vcore på cpu litt (f.eks fra 1,65 til 1,75) da burde du klare 200*11 tror jeg med litt ekstra volt på rammen (les: så mye du får med HK ditt) så kommer du nok litt over 200 også, jeg har for tiden 218mhz på mine twinmos pc3200 m/winbond og 2,9v (klarer ikke mer uten modding) men som sagt, bare prøv deg fram litt forsiktig, det værste som kan skje er at du må resete bios Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2617204
CreapingDeath Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) kult ... da tenkte jeg riktig alikevel da jeg bestilte HK + minne sist gang ..... 720kr ....*twinne tommeltotter* hmm hmm hmm hmm EDIT: min athlon avgir 72W varme, en barton 2500+ gir 68W, og en 3200+ gir 78W... så kult, slipper å bytte no særlig kjøleribbe ... enda bedre. Endret 15. august 2004 av CreapingDeath Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2617209
Playmofetish Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) CreapingDeath (hmm... CreepingDeath kanskje?), hovedkortet ditt og minnet ditt skal begge klare FSB på 200MHz. Du finner fort ut hvor klokkevennlig CPUen din er ved å sette FSB til 200MHz. hvis dette kjører stabilt, har du plutselig fått en XP3200+ til en billig penge. men det er ingen garanti for at dette virker. også til trådstarter. Siden multiplier er låst, er kun FSB-klokking mulig. og som syar2003 sier, da bør du få deg et nForce2-hovedkort og muligens nytt minne, som begge klarer FSB på 200MHz. Dvs PC3200-minne. Om du bestemmer deg for å oppgradere, bare spør oss, så kan vi anbefale deler til deg. Endret 15. august 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/281648-klokke-xp-2500/#findComment-2617255
