Hei...
Driver å jobber fra en lokal PC (uten Internett-tilknytning) og laster opp filene til webserver når jeg har tid. Problemet mitt er at jeg ikke får testet ASP-filene som ineholder FilesystemObject (FSO) før jeg laster dem opp til serveren...
Noen som har noen idé om hva jeg kan gjøre for at det skal virke?
Jeg bruker W2K, IIS (det er vel versjon 5 som følger med W2K?). Jeg har ikke brukt IIS Lockdown tool eller andre lignende programmer. Jeg har forsøkt å endre på rettighetene til mappa som inneholder script med FSO uten at det hjelper.
Håper på svar!
Hei og takk for svaret...
Vet ikke helt hvorfor jeg ikke får brukt FSO, men det virker som om IIS "henger seg opp". Jeg kommer ikke inn på den siden der scriptet ligger. Og når jeg har forsøkt en gang kommer jeg heller ikke inn på andre wesider som ligger på IIS. Det hjelper ikke å restarte IIS. Jeg må restarte PC'en før det virker igjen.
Jeg har også en Access database som er blir åpnet og forblir åpen under denne prosessen. Jeg får m.a.o. ikke tilgang til Utformingsvisning, bortsett fra i skrivebeskyttet modus.
Har også forsøkt å la scriptet gå til det blir "ferdig". Etter x antal minutter kommer da en melding om at scriptet har brukt for lang tid...
Noen tips nå?
Hei...
Håper på svar!
Begynn med å "debugge":
Kommenter bort all kode utenom set fso=createobject("Scripting.FileSystemObject") og set fs=nothing. Virker det da?
Fortsett med å avkommentere kode inntil websiden henger. Fortell meg så hvor det stopper opp.
Her er koden:
' Oppretter filsystemobjekt
Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Oppretter mappe for objekt
If Not oFSO.FolderExists(Server.MapPath("\") & "\property_images\" & _
 Mid(Request.Form("refNr"), 5)) Then
 Set oNewFolder = oFSO.CreateFolder(Server.MapPath("\") & "\property_images\" & Mid(Request.Form("refNr"), 5))
 Set oNewFolder = Nothing
End If
Hvis du fjerner denne koden midlertidig
End If
og kun står igjen med
henger det da også?
Hei, jeg har tatt bort alt bortsett fra:
Og dette fungerte fint (så da finnes jo dette objektet; akkurat som dere har sagt :yes: )
Jeg har også forsøkt å legge inn diverse koder for å gjøre ett eller annet med objektet: Dette er et eksempel som gjør at det "går i stå":
sPath = Server.MapPath("\") & "\property_images\testfiler"
If Not oFSO.FolderExists(sPath) Then
 Set oNewFolder = oFSO.CreateFolder(sPath)
End If
Hvis jeg tar bort linja med CreateFolder henger det seg ikke... Testen om mappa eksisterer virker altså, men det å lage ny virker ikke.
Endret av Create-IT
Har du noen form for feilhåndtering i funksjonen? Isåfall kan du prøve å disable denne og se om det oppstår noen feil. Manglende rettigheter til foldere? Åpne IIS manageren, åpne properties for websiden, gå til Directory Security->Edit og sjekk at brukeren i feltet User Name (IUSR_xxxxx) har rettigheter til å opprette filer/kataloger der du prøver å opprette den. Legg f.eks brukeren inn i Administrators gruppen og test om det nå virker.
dette kan høyre ut som NORTON INTERNET SECURITY med SCRIPT BLOCKING
så lenge dette er en feil som skjer lokalt på maskinen så skal vel ikke Norton Internet Security ta affære ovenfor dette? Griper ikke denne programvaren inn kun ovenfor trafikk internett <-> maskin og ikke på trafikk som er innad på maskinen.
det var det eg og trudde, men i foruma på webwizguide.info har ein del hatt problem med FSO, og alle dei har brukt Norton med scriptblocking. Viss de prøvde å deaktivere Norton/ScriptBlocking, gjekk alt helt fint, så det er tydeligvis nåke med N SB som ødelegger for IIS/FSO
Hei igjen, og takk for alle svar...
Dette har vært lærerikt selv om det ikke var koden det var noe feil med. Har vært lite flink til å kommentere bort kode for å finne feil.
Når det gjelder NIS, så har jeg jo det :-) OG ved å disable den kommer jeg fint inn på sidene med FS-objekter.
I tillegg til å kontrollere trafikk utenfra, bruker NIS programkontroll og IIS er lagt inn med standardinstillinger. Det er mulig det er der jeg må sjekke litt...
Takk igjen til alle sammen!!
