Mato Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 (endret) jepp jeg fikk en 12" sub fra biltema her om dagen (fikk den ikke av biltema men en kompis) denne subben hadde en kasse som jeg syntes var unødvendig stor, sidne jeg skal bruke den til og lage litt lyd i stuen på hjemme kino alegget . Info hentet fra biltema Subwoofer 400 W. Med 12" basselement (1133 g magnet). Nom. effekt 200W, frekvensomfang 30-2.000Hz, imp. 4 W, 90 dB/1 W/1 m. Qts 0,6400; Vas 119,00 lit; Fo 30 Hz. Innbyggingsdybde 118 mm. Mont.hull Ø 285 mm. det jeg da hadde håpet på var at noe her kunne si hvor Liten i L jeg kan bygge en ny kasse og har for formen noe og si for jeg tenget og bygge kassen "avlange" altså at jeg lager platen som elementet er festet i bare litt større en selve elementet og ta og lager den lengre for og få rett VOLUM på kassen EDIT: hvist det har noe og si skal den ikke spille noe over 80Hz Endret 13. august 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
sfh Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 ei kasse på ca 75L med 4" rør på 21cm lengde vil gjøre nytte i stua... om de opplyste parametre er rette vel å merke mål på kassa : 47x47x47cm utvendig / 42,6x42,6x42,6 innvendig om du bruker 22mm spon mvh, Lenke til kommentar
Mato Skrevet 13. august 2004 Forfatter Del Skrevet 13. august 2004 (endret) det var STORT ... hadde håpet på en veldig liten kasse jeg men men ut og måle litt da EDIT: var ut og målte den gamle kassen . det hadde utvedig mål på ca 40X40X40 og var helt lukket .. kan denne bruket hvist jeg fyller den med noen gamle puter huff og jeg som ville ha meg en minder kasse Endret 13. august 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Hehe.. de tallene du som står på Biltemas side kan umulig stemme. Den gamle kassen din er på 64liter. De fleste subber funker greit ned imot 40l pr kammer lukket. Mitt tips er derfor å prøveen på rundt 50l. Dvs ca 40x40x30 feks. Lenke til kommentar
sfh Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 det var STORT ... hadde håpet på en veldig liten kasse jeg men men ut og måle litt da EDIT: var ut og målte den gamle kassen . det hadde utvedig mål på ca 40X40X40 og var helt lukket .. kan denne bruket hvist jeg fyller den med noen gamle puter huff og jeg som ville ha meg en minder kasse den kassa du har vil jo funke bra, eller bare greit....hehe...så lenge den er 100% tett. er jo bare å prøve det.. å det er jo ikke godt å vite hva som er sant i biltemas kataloger...hehe........ forresten : utvendige mål= 40x40x40cm=ca 45Liter med 22mm spon...... tips : kommer an på hvor mye plass du har å rutte med, men for å få mest/best bass : legg subben i stolen/sofan du skal sitte i når du skal høre på musikk... gå så rundt om i rommet, helst på alle fire for å lytte/kjenne etter hvor det er mest bass... på den plassen du finner mest/best bass setter du subkassa kan av og til hjelpe å rette suben nedover... mvh, Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Ah.. Utvendige mål jah.. Lenke til kommentar
sfh Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 kunna jo seff prøvd å bygge en aperiodisk kasseløsning da.... har jo oki parametre til det kommer unna med 30~40L med oki bra dypbass da vil jeg tro...så lenge forsterker og element holder mål...hehe... mvh, Lenke til kommentar
Mato Skrevet 14. august 2004 Forfatter Del Skrevet 14. august 2004 (endret) forsterke er ikke no problem har en Rotel RB-956AX sak som skulle klare det fint skal sjekke biltema sine sider om jeg snippa fra rett sub ...så rett ut .. men bildet er feil .. kan være en anne subb da .. men bør jeg fylle kassen med gamlet pute fyll ? EDIT : hva vil aperiodisk kasseløsning si ?? Endret 14. august 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Opus Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 men bør jeg fylle kassen med gamlet pute fyll ? Spurte faktisk en kar på Bilstereospesialisten her i byen om det, han sier at det er minimal hørbar forskjell med eller uten vatt, på slike kasser. Lenke til kommentar
sfh Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 (endret) er faktisk stor forskjell om man putter i litt dempe-ull.. har man for liten kasse til et element er det mulig å få det til å spille noe bedre med litt ull inni..bedre vil si at det vil gå litt dypere i bassen, å vil bli mer roligere,finere bass.. ulla har den egenskap at det "lurer" elementet til å tro det er i en større kasse, pga av at luften (fra et slag av subben) bruker lenger tid på å treffe bakveggen.. merkelig men sant så i din kasse ftz så ville jeg putta i litt mye ull..men er jo bare å prøve seg frem.. aperiodisk vil si: om du tar den kassa du har nå og kutter ut en sirkel på ca 20cm Ø, på veggen rett bak sub, og så trenger du et tykt stoff-materiale som puster litt..vanskelig å forklare men.. det stoffet legger du inni kassa så det dekker over hullet i bakveggen og så putter du litt ull inni kassa..så er det bare å montere subben å prøve den.. poenget med å dekke til hullet med stoff er å lage en slags membran som puster og slepper igjennom kontrollerte mengder luft.. til tettere den membranen er til mer vil subben oppføre seg som i lukket kasse..mer dunkebass til mer membranen puster, til mer vil subben oppføre seg som i openair og spille dypere.. subben/lyden tunes til ønsket lyd ved å putte i mer / mindre ull, og ved å kombinere størrelsen på hullet i bakveggen og ved tettheten i membranen... morsomt å prøve seg fram.. lærer litt også.. elementer som skal brukes i aperiodisk bør ha en QTS verdi på over 45..sier noen..men går å prøve på alle elementer.. om du ser på en stue-subb fra eltek, ved navn Phobos, så er det en aperiodisk løsning.. der er det en 5cm tykk hardpresset rockwool-plate som puster gjennom 4 hull på 6cm..på bakveggen.. den subben veldig bra på både musikk og film.. har bygd en ja.. beste subben jeg har hørt til 2500,- + 3timer arbeid.. mvh, Endret 14. august 2004 av sfh Lenke til kommentar
Mato Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 har funnet ut at informasjonen om subben eg skreiv først er feil og at denne subben ikke står i vare sortementet til biltema lenger så alle som vurderer og svare må se bort fra info i post en Lenke til kommentar
sfh Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) har du bilde av din, så er det mulig jeg finner en gammel biltema katalog den står i men er jo ikke sikker parametrene stemmer uansett da... hehe... mvh, Endret 15. august 2004 av sfh Lenke til kommentar
Mato Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 Bilde kommer senere ... hadde jeg tengt meg om så hadde jeg skrevet ned produktnr før eg skrudde den i kassen søke historie er en fin ting 31-366 er produkt nr på denne å så vakre saken som spiller helt ok lyden ble merkbart bedre når det kom litt fyll inni den .. og så lurte dama på om det ikke var brannfarlig og putte putefyll inni der Lenke til kommentar
