CD-ROM, brenner og 2 harddisker
Et vanlig oppsett:
Første harddisk = primary master
Andre harddisk = primary slave
CD-ROM = secondary master eller slave
CD-R/RW = secondary slave eller master
Dersom du ofte kopierer CD-er on-the-fly (dvs. uten å "mellomlagre" i en image-fil), og brenneren din ikke støtter BurnProof eller tilsvarende, kan det i noen tilfeller være bedre å sette dem opp slik:
Andre harddisk = secondary master
CD-ROM = primary slave
Legg merke til at dersom noen av CD-enhetene dine legger beslag på ATA-kanalen unødig lenge (et vanlig problem tidligere), vil sistnevnte oppsett sinke harddisk-aksess betydelig når CD-enhetene er i bruk. På den annen side gir dette den raskest mulige overføringshastigheten mellom harddiskene så lenge ingen av CD-enhetene er i bruk (og helst tomme).
Noen subjektive og høyst uoffisielle tommelfingerregler:
- Bruker eller brenner du nesten aldri CD-er, velg siste alternativ.
- Bruker eller brenner du CD-er en del, men kopierer sjelden on-the-fly, velg første alternativ.
- Kopierer du CD-er oftest via image-fil, velg første alternativ.
- Kopierer du ofte CD-er on-the-fly, og brenneren bruker BurnProof, JustLink eller tilsvarende, velg første alternativ.
- Kopierer du ofte CD-er on-the-fly, og brenneren *ikke* støtter BurnProof, JustLink eller tilsvarende, velg siste alternativ.
[ Denne Melding var redigert av: brickhead på 2002-04-30 17:01 ]
