PC'en skrur seg av på mystisk vis
Jeg har satt sammen PC'en min selv denne er den andre jeg har kjøpt og satt sammen selv.
Den består av:
Hovedkort: Asus A7N8X-E-Deluxe
Processor: AMD Athlon XP +2800(barton)
Skjermkort: Sapphire Radeon 9600 XT
RAM: TwinMOS 512 MB DDR SDRAM PC3200
Hardisk: Husker ikke helt tror det var en Maxtor s-ata 160 gb
PC'en virker helt fint når jeg bare er på internett og sånne ting, men når jeg begynner å spille så skrur den seg av etter en ganske kort stund, jeg har prøvd å installere et program som måler varmen i maskinen, men jeg kan ikke se noen sammenheng, dessuten er ikke prosessoren noe spesielt varm.
Når PC'en skrur seg av må jeg dra ledningen ut og inn for å få maskinen på igjen.
Men hvis jeg skrur klokkefarten ned til 100 MHz altså blir den da 1250 MHz går alt fint.
Kan det være skjermkortet som er skylden, eller rammen eller noe sånt.
Tror du har samme problemet som en kompis av meg hadde. Hver gang han startet ett spill, slo maskinen seg av. Han trodde først at det var skjermkortet, men når spill som Elasto Mania sviktet, fant man lett ut at det ikke var skjermkortet ;)
Han formaterte maskinen og alt gikk bra! Sannsynligvis var maskinen angrepet at masse spyware/små-virus og shit.
Så visst du har muligheten, anbefaler jeg deg og formatere :thumbup:
jeg tipper psuen er synderen hadde det samma problemet, psuen klarte ikke gi strøm til alt samtidig så den ble overbelasta, da skrudde den seg av etter en halv time med cs :cry: men jeg hadde også Q-Tec da, men jeg vet ikke hva du har, nå sitter jeg strålende fornøyd med en mist 430 watt :w00t: og er veldig fornøyd, og det har sluttet helt hos meg :D
Hei, takk for svar.
Høres utvilsomt ut som varme spør du meg, hvor mye ligger den på da
Prosessoren ligger rundt femti, men den har vært oppe i 60 uten problem.
Har formatert før, uten at det hjalp.
jeg tipper psuen er synderen hadde det samma problemet, psuen klarte ikke gi strøm til alt samtidig så den ble overbelasta, da skrudde den seg av etter en halv time med cs  men jeg hadde også Q-Tec da, men jeg vet ikke hva du har, nå sitter jeg strålende fornøyd med en mist 430 watt  og er veldig fornøyd, og det har sluttet helt hos meg
Har q-tec jeg også da er det vel det som er problemet.
Hørte at de ikke var like mange watt som det sto på pakken men trodde ikke det gjorde noe. Har den som har 400watt(ca 350) det er vel kanskje lite strøm uansett.
Skal prøve å bytte. takk for hjelpen. :yes:
