Oppsett:
msi kt4 ultra
amd xp 2700+
2 x 512 pc 2100
Jeg vet lite om overklokking og hvordan fsb'n virker inn på systemet.
Hvordan får jeg mest mulig ut av dette oppsettet?
Hei..
lurer på hvor mange grader cpu'en din er på??
hvis den er på høy temp da får du ikke klokket den veldig langt...
kameraten min har en lik cpu som deg.. han kjører standard klokk og han har 60 grader på cpu..
ikke prøv i det hele tatt!! byttet nettopp ut mitt MSI KT4 Ultra
med et MSI KT880 Delta pga at kt4 ikke eide overklokkingsmuligheter.
Kjører nå min 2600 (unlocka) @ 2300mhz med TT Silentboost på
standard volt uten problem med mitt nye KT880 /m Dualkanal
KT4 greide kun å kjøre stock FSB og multiplier noe annet en
dette så boota den ikke
Edit: Ilde 37 Load 52 (veldig fornøyd med TT Silentboost) :thumbup:
Endret av zandro
Grunnen til det er du overklokker PCI og AGP bussen på dette
hovedkortet med fsb økning .
KT400 divider 5 .
Pass på så du ikke ødelegger noe .
Var en før her på forumet som satt fsb=200 , resultat
var død harddisk .
Skjermkortets agp buss går også utover spec .
173/5=34,6mhz på PCI bussen (går sikkert greit , kun 1,6mhz over spec)
173/5*2=69.2mhz på AGP bussen (håper grafikk kortet ditt tåler det..)
