Runar Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 jeg har litt problemer med xp, så jeg tenkte å kjøpe en ny hd, installere xp på den også formatere den gamle harddisken. men vil dette gå uten problemer? eller må jeg sette den nye til slave også master? og skal ikke xp disken hete c: Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Å ta ut den gamle disken og la den nye stå på master og så sette inn den gamle igjen som slave etterpå er nok den enkleste måten å gjøre det på. Det er Ide (p-ata) disker vi snakker som vel for s-ata har ingen jumpere, men fremganskmåten er den samme bare at du ikke trenger sette noen jumper på den nye disken og trenger heller ikke forandre den game til slave så lenge du tar den ut under instalasjoene. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 13. august 2004 Forfatter Del Skrevet 13. august 2004 men når dataen starter opp, vil jeg da få spørsmål om hvilket os jeg vil starte på svart bakgrunn? eller vil den automatisk starte det operativsystemet som ligger på master? og har ikke stasjonsbokstaven noe å si? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Mener at windows vil kalle den nye disken c hvis du tar ut den gamle, men bokstaven skal ikke ha noe å si, har selv f: som operativsystemsdisk. Tror ikke du vil få opp valg om to opperativsystem hvis du skrur av botting mot den gamle etter at du kobler den til i bios men jeg er ikke helt sikker. Lenke til kommentar
