MagicX Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 (endret) Hei, Jeg har koblet alt i maskinen til et Abit IS7-E2 hovedkort. Det lyser på hovedkortet når jeg setter i strøm. Men maskina starter ikke når jeg trykker på Power knappen.. Har koblet til alle front panel switchene.. Hva kan dette være? Håper på svar!! Endret 20. august 2004 av Jankee Lenke til kommentar
jegerenfisk Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 høres ut som om psu er død. prøv en annen psu Lenke til kommentar
MagicX Skrevet 13. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 høres ut som om psu er død. prøv en annen psu Takker for svar.. Får prøve å bytte den da.. Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 hadde psu vært død hadde det ikke lyst på hk.. sikker på at du har kobla power knappen riktig..?? Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 (endret) Gjør som en kamerat og dra et skrujern noen ganger over de lederne man skal koble til powerswitch og slikt (eller ikke!!) Edit: Dataen startet som bare det - den virket så lenge jeg kan huske også. Endret 13. august 2004 av PsychoPat Lenke til kommentar
pæren Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Kanskje du har kortsluttet noe? At hovedkortet er i kontakt med noe metall på baksida eller noe sånt? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Dersom Power Switch kontakten er montert på riktige ben, PSU er i orden (selv om +3v lyset lyser betyr det ikke at 12v ledningene er funksjonable), og BIOS Jumperen ikke er satt til reset-BIOS så skal Hovedkortet slå seg på og vifter spinne opp. Dersom ikke dette skjer, og du har ingen varsel lyd om at noe er galt... vil tippe på defekt HK. Hovedkort er en skjør sak som tåler lite ved montering. dvs.. statisk elektrisitet kan lett grille dette foreks. Dersom HK er ufrivillig jordet til kabinettet skal ihvertfall HK starte opp et sekund eller 2 med påfølgende varsellyd før det slår seg rett av. Fikk inntrykk av her at HK igge ga livstegn ved Power On Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Hmm... kan jo alltids jumpstarte psu'en for å utelukke denne Lenke til kommentar
MagicX Skrevet 13. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Lyser på hovedkort, men merker det blinker litt på lyset når jeg trykker på power knappen.. Har prøvd d meste. Har bygd mangen maskiner før aldri opplevd dette før.. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Viss du har tilgang på et annet hoooooooooovedkort kan du jo prøve det? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 14. august 2004 Rapporter Del Skrevet 14. august 2004 Lyser på hovedkort, men merker det blinker litt på lyset når jeg trykker på power knappen.. Har prøvd d meste. Har bygd mangen maskiner før aldri opplevd dette før.. en gang må bli den første å jumpstarte PSUen er ikke enstemmig med at denne fungerer under last. men starter den ikke i det heletatt så kan du definitivt utelukke den.. (værsåsnill.. søk på forumet etter dette om du ikke kan det. finnes tråd om det) Dersom +3v led'en blinker/blafrer litt, kan det tyde på at PSU opplever en intern feil.. PSU er ofte skyldig i feil som oppstår men du har fått en del hit og råd her så .. tut å kjør.. feilsøk gi oss ein update på ka feilen er da.. Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 14. august 2004 Rapporter Del Skrevet 14. august 2004 hadde psu vært død hadde det ikke lyst på hk.. sikker på at du har kobla power knappen riktig..?? Dette lyset indikerer nok ikke at alle spenninger er i orden. Som sagt jumpstart psu`en, bruk et multimeter og mål alle spenninger. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 14. august 2004 Rapporter Del Skrevet 14. august 2004 å jumpstarte PSUen er ikke enstemmig med at denne fungerer under last. Da kan du jo bare koble til en last, f. eks en lyspære, noen vifter e.l. Lenke til kommentar
Prnkstr Skrevet 18. august 2004 Rapporter Del Skrevet 18. august 2004 ja ller noe så enkelt som en cd rom.... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 19. august 2004 Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 ja ller noe så enkelt som en cd rom.... Hmm... spørst hvor stor last du må ha det men... Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 19. august 2004 Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 Ei lyspære på 25w bruker eg. Den fungerer kjempefint! Ole-Johan Lenke til kommentar
djdaffy2003 Skrevet 20. august 2004 Rapporter Del Skrevet 20. august 2004 Lyser på hovedkort, men merker det blinker litt på lyset når jeg trykker på power knappen.. Har prøvd d meste. Har bygd mangen maskiner før aldri opplevd dette før.. For meg så ser det ut til at det er en kortslutnig ja Hadde det sjøl tok av all strøm og latt bare strømen til hovedkortet etter det så har pcn funket bra som bar e f Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 21. august 2004 Rapporter Del Skrevet 21. august 2004 Du kan prøve og legge hovedkortet på ein plast pose eller noko som ikkje leder strøm. So legger du alt dette på gulvet og prøver og starte. Ta ut PSU en også. Ole-Johan Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 22. august 2004 Rapporter Del Skrevet 22. august 2004 hvor mange watt er psu på? Lenke til kommentar
Shiva Skrevet 24. august 2004 Rapporter Del Skrevet 24. august 2004 1. Løsne cpu og sjekk om du har tatt for stor klatt med pasta (hvis AMD) 2. Løsne hk og sjekk at kortet ikke ligger på metall kassen. 3. Kan være du har bommet litt med poweknappen, sjekk det og tell pins'ene. 4. Fjern cd-rom og diskdrive og eventuelle tilleggskort utenom grafikk kort. ----------------------------------------------------------------- Hvis ingen over vet ikke jeg. Men er litt skummelt det du sier at lyset forandrer på seg når du trykker på bryteren. Virker som noe går rett i jord. Sjekk power ledningen en gang til og løsne på HK. At ikke noe der på baksiden pirker borti karosseriet. Tror ikke det er noe gale med PSU. Den funket før du byttet kort. Lenke til kommentar
