1557 - feil cpu
Gjest orden
Vet ikke om det gjelder denne maskinen også, men jeg testet en HP zt3330-maskin her om dagen, og den greide ca. 7500 poeng i 3dmark 2001 ved nettdrift. På batteri endte den på 3500. Her er også grafikkbrikken sannsynligvis satt til å spare ekstra ved batteridrift, men dette kan du definere selv som beskrevet over. Jeg er dog noe usikker på om grafikkchipen kan konfigures på samme sted, hvis ikke kan bios være en mulighet. Uansett skal du få fullt trøkk under belastning ved nettdrift ved standardoppsettet.
Husk at det ikke har noen betydning for ytelsen i spill om cpu kjører 600 mhz når belastningen er lav. Den vil nemlig klokke seg opp til maks når du spiller. Det du egentlig har oppnådd med justeringen din er at cpu kjører for fullt hele tiden med økt strømforbruk og dermed mer viftekjøring ved nettdrift. Men maskinen din er vel så godt som lydløs likevel, så det er vel ikke et viktig poeng.
Hvis du ikke har problemer med spillet (får ikke startet pga at spillet "tror" du har for svakt system eller at autokonfigurering gjør at du ikke får stilt opp grafikken på ønsket nivå) er det egentlig ingen grunn til å la cpu kjøre for fullt når det ikke er belastning.
  • 4 uker senere...
