Donaldoni Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Sikkert et dumt spørsmål for de som vet det. Under touchpad'en på denne bærbare har jeg en slik rund knapp. Den fungerer på samme måte som venstre musknapp. Jeg innbiller meg at det må gå ann å programmere denne knappen for scrolling av sider og lignende... Er jeg helt på bærtur her, eller er dette mulig. I så tilfelle hvordan? Trenger jeg et program lignende Launch Manager (for programmering av knappene på siden). Hvor kan jeg i så tilfelle laste nede dette programmet? Lenke til kommentar
johnohod Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Min runde knapp funker til scrolling uten ekstra programmering Lenke til kommentar
Donaldoni Skrevet 13. august 2004 Forfatter Del Skrevet 13. august 2004 Var din maskin ferdig installert med OS når du fikk den? Jeg kjøpte den uten OS da jeg allerede har lisens på XP. Noen andre som vet løsningen på denne? Lenke til kommentar
whoi Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Installer driveren for synaptics touchpad. Du fikk vel en cd med drivere med maskinen? Hvis ikke så kan du laste ned driveren rett fra synaptics sida også. Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 høyre side av touch-paden brukes til å "dra" ned siden med... Lenke til kommentar
Donaldoni Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Jeg har installert driverne for toucpad'en, og den fungerer som den skal. Problemet er at jeg har en stor rund knapp under touchpad'en som en slags midtre musknapp. Denne fungerer nå som venstre musknapp, men virker ikke å ha noe med touchpad'en å gjøre. Jeg tror denne knappen kan brukes som en scroll knapp o.l., eller kanskje den bare er en tredje musknapp? Andre forslag? Lenke til kommentar
TeMA Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Denne knappen kan du bruke til "hva du vil". Gå til kontrollpanel og mus (evt. klikk på tuchpad ikonet ved klokken). Under egenskaper for mus finner du fliken Hardware / Maskinvare gå dit. Her finner du touchpaden. Marker denne og trykk på knappen Egenskaper / Properties. Da kan du stille inn hva du vil "scrollhjulet" skal gjøre. Lenke til kommentar
oyvindoyvind Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 har en 1557 gls.. er det flere som har oppdaget at hver gang man restarter har rulleinnstillingene for musehjulet tilbakestilt seg til 1 linje pr rulling? kjenner to andre med samma maskin og samme problem, men kjenner ingen med løsning på problemet... Lenke til kommentar
