K8NSNXP-939 oppstartsproblemer - noe defekt?
NesQuick
hmm.. skal teste med "skikkelig" formatering igjen.
edit: har tilgang på digitalkamera, men finner ikke kabelen.. har sikkert glemt den hjemme før jeg stakk til trondheim.. omg.. ingenting som skal gå min vei i dag ser det ut til :no:
edit2: har reset'a bios flere ganger, både ved bruk av jumper og ved å ta ut batteriet som du beskriver.
har også vært i kontakt med netshop igjen, og skulle få tilbakemelding på en som hadde det samme problemet; om det kunne være minnet som ikke er kompatibelt, enda jeg spurte spesifikt om dette før jeg bestilte :/
Endret av NesQuick
Tar du quick format fra xp installasjonen .
Hvis tilfelle gjør full format neste gang du prøver .
Full format sjekker for bad sectors over hele disken hvilket quick ikke gjør .
Fant en som heter "jesus" :D , jo faktisk .
Hadde samme bluescreen og krasj grunnet HD .
http://www.planetamd64.com/viewtopic.php?p=14003
Xp-installen er rå på å benytte ressurser .
Sett også opp vcore litt (1.60 er fint )
Og Vdimm til 2.75~2.8
har du kopla til mye som cd-rom dvdbrenner floppy hardisker
innstaler windows med en hardisk og en cd-rom ikke noe mer og på hver sin port
har nesten like pc som deg men har kingston ram funker fint det.2-3-2-6 1T
Endret av nosto
har kobla ut alt som jeg ikke bruker.
kun 1 hd som master på IDE 1, disabla IDE2
har en SCSI cdrom jeg installerer fra (fikk beskjed av netshop om at IDE plextor brenneren som jeg prøvde tidligere kunne forårsake problemer under install så jeg fjerna den og)
ikke noe floppy
ikke noe floppy
har du lagt inn drivera til scsi en ha trykker f6 med en gang du innstalerer windos
du har xp
er ikke drivere til scsi, de har windows liggende selv, og den fungerer, for bruker jo den til å kopiere selve filene fra cd til hd... så det er litt merkelig det der.. Men jeg prøvde en full formatering nå igjen, så får vi se om det hjelper noe. Kopierer filer igjen.....
den var enda villere før jeg tok vek IDE brenneren..
da gikk det supertregt å kopiere filer over på hd.. med scsi'en funka det faktisk å gå inn i "kopieringsfasen" etter å ha bootet på cd'en
edit: men det er klart at jeg kan prøve det igjen :)..
edit2: hadde jo IDE i fra begynnelsen av også..og da funka ingenting..
Endret av NesQuick
Last ned xp setup install disks
http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en
Lag partisjon etc .
Du kan også bruke en Win98 boot disk som har fdisk og format.com
til dette siden du benytter IDE drive .
Opprett en Primær FAT32 partisjon på ønsket OS størrelse .
Fat32 partisjonen kan du konvertere til ntfs senere .
Kopier hele xp-cd tmed alle underkataloger osv. til harddiskens partisjon under en katalog du lager
eks :
\xp_inst
Så går du inn i i386 katalogen fra dos og kjører winnt32.exe .
Det er også en variant uten å installere med cd .
Endret av syar2003
hvordan slår jeg av firewall ? er det firewall?
Jeg får pc'n til å funke men når jeg spiller BF og BFV så "henger" maskina seg og jeg får en syk ping :hmm: Det nytter ikke å spille alt blir bare sirup. Internett funker ok og jeg tok bredbåndstesten som stemte. Forstår ikke en drit.
Jeg har dette kh med amd3500+ og ocz ram 3700 EB.
Endret av kasol
for sikkerhets skyld er det ikke diskettstasjon i t40p'en... så den eneste jeg har er i den pc'en som jeg skal installere win xp på.. men den har jeg og koblet ut i tilfelle den skulle krasje med noe... så det er rett og slett et helvete... kan kanskje greie å mekke en boot cd elns... men først må den bli ferdig å formatere disken her.. tar sin tid gitt :/
