madman14 Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 pc min er dau.. har ikke vært problemer med den før .. skulle teste noen av delene i en annen data og når jeg satte de på plass igjenn virket ingenting her av datan: amd 1700+ , msi kt3v, gforce 3 ti 200, samsung spinpoint 120gb, 2 x twinmos pc 2700 256 mb pcen vil altså ikke starte opp.. ingen tegn til at den får strøm i hele tatt. er det strømforsynern? virker litt rart for alt er jo som det var.. håper dere kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 har du satt i kontakten? sjekk prosessoren Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 Ok, prøv å "jumpstarte" PSU. http://overklokking.no/diverse/stromforsyninger.html Om den ikke starter da, så er det PSU'en din som har tatt kvelden. ----- Evt. så kan du sjekke kontaktene nederst til høyre på hovedkortet ditt, om de står som de skal, mtp. power switch. Er det en diode på hovedkortet ditt? Og om det er det, lyser den? Har du slått på bryteren bak på strømforsyningen? IKKE DEN RØDE! Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 (endret) Statisk elektrisitet kan være en stygg sak... Men skal ikke ta helt motet fra deg - Sjekk at alt sitter som det skal - Ta ut ram sett den inn(Prøv med en brikke av gangen) - Sitter 3d kortet ordentlig i? - Cpu - Hd kabler - Strøm til Cpu/Hk - Reset Bios - osv...Kan være mange grunner til at den ikke starter Prøv deg fram du,litt feilsøking kan hjelpe deg stort Lykke til Håper du får det til.. Mulig jeg har glemt noe her!Ikke hugg av meg huet for det Prøver bare å hjelpe litt. Mvh Benny Edit: Var vist litt for treig...men jeg tror jeg lar denne stå alikavel:) Endret 12. august 2004 av Morp[]eus Lenke til kommentar
madman14 Skrevet 12. august 2004 Forfatter Del Skrevet 12. august 2004 ok... skal prøve å jumpstarte psu da... tok ut noen deler for å prøve å få en annen maskin til å starte opp.. mn etter turen inni den maskina ville ikke min starte igjenn Lenke til kommentar
camxer Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 pc min er dau.. har ikke vært problemer med den før ..skulle teste noen av delene i en annen data og når jeg satte de på plass igjenn virket ingenting her av datan: amd 1700+ , msi kt3v, gforce 3 ti 200, samsung spinpoint 120gb, 2 x twinmos pc 2700 256 mb pcen vil altså ikke starte opp.. ingen tegn til at den får strøm i hele tatt. er det strømforsynern? virker litt rart for alt er jo som det var.. håper dere kan hjelpe meg? restart cmos. Det hjalp meg med min "dau"pc. Lenke til kommentar
madman14 Skrevet 12. august 2004 Forfatter Del Skrevet 12. august 2004 ta ut batteriet på HK da eller? for å restarte cmos? hvordan jumpstarter jeg? tar binders og stikker inn i pinnene som er tegnet av på siden over.. og bare stikker inn i stikkontakt da eller? Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 Bor du i Oslo... Mulig dritværet har skylda. Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 (endret) *gone* Endret 12. august 2004 av Morten-data Lenke til kommentar
madman14 Skrevet 13. august 2004 Forfatter Del Skrevet 13. august 2004 uff... når jeg jumpstartet i går var det ingen tegn til liv, .men idag når jeg satte psun på plass og prøvde igjen startet psu`n opp og det smalt som et helvette i harddisken.. det kom røk opp av den... nå går strømforsyningen av seg selv når du setter i kontakten.. hva skal jeg gjøre?? vil helst ikke ødlegge noe mer... Lenke til kommentar
madman14 Skrevet 13. august 2004 Forfatter Del Skrevet 13. august 2004 hva tror dere om at jeg kjøper meg ny psu? så på denne her : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124269&cks=PRL Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 13. august 2004 Del Skrevet 13. august 2004 Chieftec er ok. Om det kom røyk fra PSU'en er den garantert herpet ^_^ Lenke til kommentar
