Det bråker no jævli...!
*T*
Det er tett før jeg trenger hørselsværn for å sitte med maskina, og trenger noen råd for å bli kvitt noe støy. Tror det er noe galt med viftene mine? Fikk målt de med en DB måler til 65,4db. Tenker da at noe ikke er som det skal... :smile:
Jeg har bare tre vifter totalt i maskinea, en i psu (macron power model mpt-301.. (ser ikke resten)), en på cpu (ys tech m/dårlig lager) og en på hk av ukjendt merke. Den lille på hk tror jeg ikke lager så mye støy, men cpu- og psu-viftene må vekk.
Jeg trenger forslag til den absolutt mest støysvake vifta som klarer å kjøle en t-fugel på 1,13ghz (ikke oc) og en eller anna løsning til vifta i psu'en. Da maskina står i stua, så er det viktigste at den holder kjeft og ikke bråker så mye. Takker for alle svar. PS! satser på å ikke bruke veldig mye mer enn 4-500kr :smile:
du kan vel kanskje teste dette på CPU'n:
Deler:
Enermax 80x80mm vifte, 67m³/time, 14-32 dB(A)
m/regulerbar motstand - 115 kr.
Fanadapter, 60-80mm, Sort(eller blå) - 92 kr.
For at det der skal bli så lett som mulig må du ha en kjøle ribbe - regner med du har en fra før.. du kan se om den er for 60x60 vifter, hvis ikke må du også kjøpe en ny kjøle ribbe..
Med det der vil du vel få ned støyen fra CPU viften en del ialf.. og hvis du vil kjøle mere kan du jo bare øke farten på viften.. det er en "skrue" du skrur på for å øke/redusere farten. Kan gjøres hele tiden.
Blir vel ca 200 kr + porto. Og hvis du må ha kjøleribbe finner du det uten vifter også på Microplex.
[ Denne Melding var redigert av: aNti hero på 2002-04-30 14:26 ]
