VPN -> NGT
Er det noen som vet hvilke porter som skal være åpen på routeren til NGT for at jeg skal kunne bruke VPN til nettverket mitt! Har satt opp RAS som fungerer i nettverket, men ikke når prøver å nå RAS via Internett!
Det kommer an på hvilken router du har. Har du Cisco 677-routeren, blir det problemer hvis du prøver å kjøre flere VPN-sesjoner over UDP (677 har bare en port tilgjengelig for UDP-trafikk). Har du netopia-routeren, gjør følgende:
1. Telnet til 10.0.0.1 og oppgi brukernavn 'admin' og passord 'noway'
2. Velg WAN CONFIGURATION, så DISPLAY/CHANGE CONNECTION PROFILE
Velg NextGenTel -profilen som vises i neste skjermbilde.
3. Velg IP Profile Parameters
4. Trykk Enter på valget 'Remove Filter Sets'
(Nå vil det se ut som om ingenting hender, men firewallen disables.)
5. Trykk escape en gang og velg commit.
Nå skal firewallen være disablet og du kan prøve igjen.
Har den gamle routeren 677i-dir.
Hva må jeg gjøre for at jeg skal få muligheten til å bruke den ene port med upd til VPN?
