støydemping av psu?
Ta vekk vifta. Det har du ingenting å tape på. Koster null og niks.
På en 300MHz Slot1A hadde jeg aldri en eneste vifte. Verken i PSU eller på CPU. Klarte seg fint den.
Bare en bakdel med dette er at i et Big/fulltower eller miditower vil kan man få kabinett temperaturer opp til 50g. En PSU kan klare 55g og levere vanlig voltage. Over dette vil man få lavere voltage enn det er meningen. Pass på at kabinettemperaturen ikke overstiger 55g. Bruk MBM og legg merke til at kabinett temperatuen ikke overstiger 55g i load. gjør den det, bør du skaffe deg en PSU vifte. Det går jo an å ha åpen sidedør ...
En annen mulighet er å kjøpe NoiseKiller fra Geto Prod.
Denne måler temperaturen i PSU og regulerer viftehastigheten deretter. Koster 160kr inkl. frakt. Har selv montert denne i mitt Aopen HQ45-kabinett med gode resultater.
Ikke akkurat no-cost, men fortsatt ganske billig... :smile:
[ Denne Melding var redigert av: askt på 2002-04-30 14:28 ]
eller åpne opp psu'en (det må du gjøre uansett), og koble viften fra 12 til 5v.
det gjør du ved å ta en hd-kabel, kappe av kontakten, og koble den røde og svarte kabelen på viften (vifte-kablene pleier som oftest å være rød og svart, de også)
har selv begge viftene i min enermax 431w på 5v, blåsende på innmaten. meget stille..
En ting jeg la merke til når jeg åpnet en gammel strømforsyning var at kontakten mellom den gloheite transistoren og kjøleribba var så som så.
I disse artic silver tider så kunne det kanskje vært en idè og sjekket kontakten mellom ribba og nevnte transistor? Kanskje slengt på litt as3?
For varmeovergang og god kontakt er jo like viktig her som andre plasser i maskinen.
Jo bedre kontakt her, jo lavere luftstrøm (og støy) trenger man for å kjøle ribba.
Enermax er aldri stille......
Jeg angrer bittert på at jeg kjøpte noe slikt.
  • 2 uker senere...
Klipte av den røde ledningen til vifta, kjører opent kabinett så, luftsirkulasjon i kabinettet er ikke noe prob, avisolerte litt i begge ender og lagde bøyde endene i to "V" er slik at vist jeg vil ha den på igjen, bare hekter jeg sammen de to V'ene...
Har en noise killer sak i psu, men synes ikke det er noe særlig fres på den, psu`et bråker som bare det fortsatt..tror jeg skal sette en 120mm vifte på den, og kjøre den på 5V, bråker den da veit jeg ikke hva jeg skal gjøre. Finnes noise killere i flere forskjellige typer, eller er det flere forskjellige produsenter som lager de?
hey!
Har selv en Enemax 350W, med en 80 og en 92mm... har nettopp fått 12dB Papst vifte jeg skal bytte ut med den 80mm orginale...
Skal prøve å vibra. dempe "kassa" til PSU i samme slengen som jeg bytter vifte... Skal gi tilbake mld om hvordan d går..
Funker dette fett?
blir ikke for varm?
Har samme psu, ville du ambefalt meg og gjort det.?
  • 1 måned senere...
Quote:
Den 2002-04-30 18:23, bertie skrev:
Kanskje ikke helt det du er på jakt etter, men jeg har kjøpt en "boks" som sitter bak hele kabinettet.
Blir vrient å forklare, men det er bilder av det her.
Det virker hvertfall veldig mot PSU-støy syns jeg, så det er jo en idé selv om man har et annenslags kabinett...
bertie
Jeg har det beige NoiseControl midi-toweret. Tror du det går an å tilpasse Magic Vent til dette? (Den er laget til full-toweret.)
Microplex sa at det ikke fins noen Magic Vent til midi-toweret, så da må jeg eventuelt lage en..
Dessuten - hvor bra synes du Magic Vent fungerer? Ikke i dB, men hvor stor forskjell synes du det ble?
Var det større forskjell NoiseControl -> NoiseControl+Magic Vent enn overgangen "annet kabinett" -> NoiseControl?
Feks hvor langt unna PCen måtte du gå før før du ikke hørte den lenger, og hvor langt unna må du nå gå før du ikke hører den?
  • 2 måneder senere...
Har selv NoiseKiller. Fikk det med mitt Aopen Kabinett, men PSUen bråker fortsatt fælt. Vurderer å montere en 120mm vifte på undersiden. Den bråker jo lite uansett og vil da ved hjelp av NoiseKilelren dempe støyen på 80mm vifta også...Tror jeg...
