Data på Tv problem
Casperrob
Hei
Har nettopp kjøpt meg en kabel som gjør at jeg kan bruke s-video utgangen på grafikkortet mitt (Radeon 9000 Pro) til tven.
Etter jeg hadde koblet det opp fikk jeg bilde på både tven og data skjermen. Problemet var at det ikke var noe farge på tven! Hvorfor? :mad: Tven var svart hvitt mens dataskjermen var som normal.. Hvordan får jeg satt på fargene? :hmm: Har allerede prøvd dette en gang når jeg nettopp hadde kjøpt dataen. Da flytta jeg hele dataen bort til tven og brukte kun tven som skjerm, da funka det bra, men jeg prøvde nå igjen kun med tven, men da var det fortsatt svart/hvitt...
Har fikla mye nå, men får det ikke til.. Så hvis noen kunne ha hjulpet meg hadde jeg satt stor pris på det.
Alle svar tas godt imot
MVH Robin
Hmm. Dette hørtes da ut som en spesielt problem. Sikkert ingen som har spurt om det før på forumet heller.
Løsningen på dette problemet er å lese denne guiden som forklarer alt om kobling av s-video til scartovergang og hvordan oppnå farger med denne koblingen. Løsning nr 2 og 4 er de mest aktuelle for deg.
enig med overload her...
men så er jeg også enig med mange andre på forumet når jeg sier: bruk søke funksjonen...
det er UTALLIG mange, og da mener jeg seriøst MAAAAAAAAANGE poster om svart/hvitt på tv ut... prøv deg frem, du får svaret fortere hvis du bruker ressursene du har enn hvis du spør på forumet :p
EDIT: her f.eks. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=277456&hl=
Endret av SineTwo
Er ikke sikkert det er data'n som er problemet heller.
Mitt opsett f.eks.
Trykker en gang på AV knappen til TV'n og får DVD spilleren.
En gang til på samme knapp: Data'n i sort/hvitt.
Enda en gang og booom! Data'n i farger :)
En annen ting, hvis jeg plugger datan i den andre scartkontakten
får jeg ingen farger samme hvor mye jeg trykker.
Det er en Mark TVD2872NT 28 tommer sølv farget
Finner ikke data på den, men de andre lignende som jeg kjenner og som jeg har funnet data på, støtter ikke s-video på scart. Noen versjoner av store Mark TV har egen s-videokontakt, men de har jeg ikke sett i Norge.
Prøvd både på COmputercity og ITbutikken
Når jeg første gangen prøvde dette på tven brukte jeg en Adapter S-video til Composite adapter som jeg puttet bak i inngangen til Grafikkortet. Da kunne jeg sette i en vanlig video ledning (gul ledning som du setter inn i scart pluggen) ved grafikkortet og så dra den ledningen bort til tven, plugge den inn i det gule hullet i scartpluggen og sette den i tven. Da kom det farger.
Nå har jeg en S-video kabel som er 10m lang, som jeg setter i en scart adapter som gjør resten av jobben, da kommer det ikke farger. Er det kanskje på grunn av metoden?
