hjelp m/trådløst nettverk
Skal flytte sammen med en kompis som jeg skal studere sammen med til høsten. Vi får snart adsl, og skal kjøre dette på et trådløst nettverk. Har aldrig vært hatt dette før. Fikk tak i en "d-link DI-614+ 2.4GHz wireless broadband router", og har testet den hjemme hos meg selv. Den fungerer som den skal, og jeg kommer meg på nett med min bærebare.
Det jeg lurer på er hvordan jeg kun får de pc'ene jeg vil til å komme seg på dette nettverket? Var jo ingen form for kode eller lignende jeg ble bedt om da jeg fant dette nettverket med min bærebare, og når det står 100 m rekkevidde, er det litt kjipt når vi skal flytte midt i Oslo.
Noen som kan hjelpe?
Endret av Tommy
Hmm.. finner ikke noe i manualen. Men går jeg på router innstillingene har jeg en side som heter "Wireless"
Den ser slik ut:
Wireless Settings
These are the wireless settings for the AP(Access Point)Portion.
SSID : default
Channel : 6 (valg fra 1-13)
WEP : Enabled Disabled (står på disabled)
WEP Encryption : 64Bit 128Bit 256Bit (Står på 64mbit)
Key Type : HEX ASCII (Står på HEX)
Key1 : 0000000000
Key2 : 0000000000
Key3 : 0000000000
Key4 : 0000000000
Er det her jeg kan sette på noe slikt? og hva gjør jeg med den bærebare for å kunne koble meg på denne etter jeg har satt på kryptering?
Sett WEP(krypotering) til enabled. Velg hvor kraftig kryptering du vil ha (64bit, 128bit eller 256bit) og skriv inn en krypteringsnøkkel. Feks 64bit HEX = 12AB34CD56 (10 tegn) eller 64bit ASCII = ABCDJ (5 tegn). Noen routere krever at du prefixer HEX/ASCII med en kode. HEX kan ofte prefikses med 0x, men dette vil stå i bruksanvisningen din eller i routerkonfigurasjonen. Når du skal koble deg til med trådløst nett velger du egenskaper på det nettet du kobler deg til og skriver inn WEP nøkkelen i krypteringsfeltet.
-Stein-
Hvis routeren din godtok wep nøkkelen din trenger du ikke tenke på det med prefiks. Når du sier at maskinen kommer på nettverket, men ikke på nettet skjønner jeg ikke helt hva du mener tror jeg. Får du en ipadresse fra routeren din (en som ikke begynner på 169.254)? Hvis ikke kan det være du har skrevet inn feil wep nøkkel på maskinen din eller du kan ha mac-adresse filtrering aktivert på routeren din. Det vil da se ut som du har kontakt med routeren, men du kommer deg ikke på internett fordi du ikke får en gyldig ipadresse. Hvis du åpner et kommandovindu og skriver ipconfig slik at du ser ipadressen din vil du lett oppdage det. Du kan også forsøke ping mot en nettadresse for å se om du får noe svar (f.eks ping www.vg.no)
-Stein-
