dblspace, finne det til XP?
stclem
Husker tilbake i tid, til gode gamle MS-dos, da var det en komando som het dblspace som lot deg nermest doble hardisken. Noe ustabilt og litt tregt til tider, men men.
Det jeg lurer på er om det finnes noen programmer som kan gjøre noe lignende med en win xp maskin?
Det er jo imidlertid nettopp dét dblspace gjør - nemlig komprimerer dataene på harddisken, slik at de tar mindre plass.
http://www.ka.net/jmenees/Dos/Dblspace.htm:
Dblspace is used to create a compressed drive. Enables the loading of the real-mode Dblspace driver (Dblspace.bin) into upper memory.
Tror ikke dette er støttet av XP. Kan hende jeg tar feil, men fant dette i hvert fall:
http://home.earthlink.net/~rlively/MANUALS.../MSWIN/NTXP.HTM:
Unavailable MS-DOS Commands:
5. DBLSPACE Not currently supported.
Endret av kns
Den oppgitte størrelsen man fikk etter å ha kjørt dblspace, var bare en estimert gevinst. Hadde du kjørt en 100MB harddisk gjennom programmet, hadde du fått en 100MB stor fil på denne (kall den en zip-fil). Du får også en virtuell harddisk, gjerne på 200MB. Husk, dette er bare et estimat.
Hiver du så 100MB med lettkomprimert materiale inn på harddisken (tekstfiler, f.eks.), hadde du helt sikkert hatt minst 150MB igjen. Hadde du derimot kopiert innpå 100MB med allerede komprimert materiale (JPEG, MP3), hadde du nok endt opp med kanskje et par stusselige MB igjen.
Ja der ser du, det er ikke alt man veit.....
