Ang Komplett.no ordre
Jeg bestilte feil deler til pc i går på komplett.no. Noen som vet hvordan det med sletting av ordre fungerer? Bruker det vanligvis og ta et døgn før ordren er bort eller? Og det står det går an og fjerne en og en komponent fra bestilt ordre, men det gjør det heller ikke da. Jeg blir meget ufornøyd av dette. Får lite lyst til å bestille noe som helst på komplett etter dette!!
Ingen vits å henge ut Komplett for noe du ikke makter å forstå. Ta deg en valium å les nøye gjennom det som står på nettsiden til Komplett, der finnes alle opplysninger. Skulle du alikevel slite med dette "problemet" kan du alltids nå dem på den gode gamle måten, per telefon.
Hadde samme problemet. Slettet orderen, men den var der fortsatt. Tok kontakt med Komplett.no, de sa den var fjernet, men etter hva jeg ser ligger den der enda.
Om de finne på å sende produktet når det kommer inn på lager kommer ikke jeg til å betale portoen.
