Aopen AX4PE Max, klokke FSB til 800?
monodonk
Jeg har et Aopen AX4PE Max hoved kort. Jeg har fått ett tips om at jeg skal kunne bruke en P4 3.2Ghz 800FSB (m.HT) på dette kortet, Hvis jeg samtidig kjører PC3200 ram, oppgraderer Bios og (klokker) FSBen til 800.
Da jeg kjøpte kortet fantes det ikke noe som het FSB800 på markedet, og det jeg lurer på er: kan hovedkortet på noen måte ta skade av en slik oppgradering?
Systemet kan ta skade av en slik overklokking, spesielt hvis hovedkortet ikke har en AGP/PCI-lås. Hvis du klokker for mye uten en slik lås kan harddisker og tilleggskort ryke. Hvis denne låsen er tilstede, burde ingenting stoppe deg :yes:
  • 1 måned senere...
Hei
Alle "funksjonene"???
CPU går på 3.0Ghz, rammen funker slik den skal og Hypertreadingen virker, og alt virker stabilt. Så jeg forstår ikke hva du mener. Jeg trengte et kjappere og bedre system en det jeg hadde, og ønsket ikke å bruke en formue på helt ny maskin (fattig student). Nå kan jeg bruke Sonar3 og Samplitude7 fullt ut, uten hakking frysing og pops, ta opp multipel tracks med asio osv...
Jeg har aldri klokket noe som helst før, og håper at jeg slipper å gjøre det igjen. Sikkert en mulighet for at noe plutselig skal ryke, men den tid den sorg :-)
Fortsatt sinnsykt fornøyd :D
