Maskinen min skjønner ikke DOS (formatering)
Jeg har lagd en oppstartsdiskett, bootet med den og gjort forsøk på å formatere C. Men det eneste den skjønner (som jeg kan) er DIR. Om jeg prøver å gå over fra A:\ til C:\ ved å skrive C: så fungerer ikke det engang. Og FORMAT C: er helt ukjent.
Trenger å formatere maskinen, og trenger nå gode råd :cry:
Hvis C: er NTFS så vil ikke en DOS-bootdisk finne den. Da må du kjøre fdisk eller lignende og re-partisjonere. Evt. formatere med en Partition magic-bootdisk.
Hva repartisjonerer jeg den til da? Mener å huske at alternativene e mange. Og godtar den å repartisjonere hoveddelen ©?
Har Partition magic
Har brukt Partition magic til å formatere, men nå vil ikke maskinen starte opp med win-cd'en :(
Har til og med prøvd å formatere til FAT32, uten at CD'en vil virke. Har også gått inn på bios og gjort om CD'en til bootprioritert. Trenger fortsatt gode råd.
Dette blir for dumt. Formaterer jeg til NTFS vil ikke CD'en med Windows starte, og dritten fryser seg under beskjeden "Verifying DMI pool data". Lenger kommer det ikke. Formaterer jeg FAT32 starter Windows-CD'en - MEN da får jeg under installeringen beskjed om at den ikke kan installeres på FAT32 :cry: Er det mulig?
Er det noen her med gode råd?
Har du formatert en partisjon større enn 32GB til FAT32 så vil nok ikke XP godta det. Lag C partisjonen mindre enn 32GB så bør det fungere.
Men hvis du fjerner alle partisjoner og lar Windows installasjonsprogrammet lage nye så syntes jeg det ville være rart om du får problemer. Da har du i alle fall eliminert muligheten for at du har lagd en partisjon som Windows ikke liker.
Fjern alle partisjoner med PM. Etterpå oppretter du nye partisjoner. Ikke glem å sette oppstart-partisjonen AKTIV. Tror det er mange som glemmer det. Ellers er kanskjer Fdisk bedre til å slette gamle partisjoner og opprette nye. Den spør nemlig om du vil bruke allplass til hardisken og sette den aktiv !
Problemet er at jeg har en del hvor alle bildene mine ligger, og vil helst slippe og slette dem.
Bruker P Magic rescue-disk. Det irriterer meg at jeg ikke kan se hva som er C osv...
Vet noen hvordan jeg kan formatere riktig uten å slette gamle bilder på egen del?
Under PM ser jeg nå følgende:
type: Unallocated, Size: 20,000, Used MB: 0, Unused MB: 0, Status: None, Pri/Log: Primary
type: NTFC, Size: 77,234, Used MB: 66, Unused MB: 77,167, Status: active, Pri/Log: Primary
type: Extend, Size: 20,000, Used MB: 20,000, Unused MB: 0, Status: None, Pri/Log: Primary
type: NTFC, Size: 20,000, Used MB: .2,990, Unused MB: 17,012, Status: None, Pri/Log: Logical
Takker for all hjelp!
