VRX200 Skrevet 29. april 2002 Del Skrevet 29. april 2002 Jeg kjører en XP1700 på 133Mhz bus, men jeg kan stille på bushastigheten i bios. Hva vil følegene bli dersom jeg setter busen opp til 150? Eller høyere? Den går ganske langt... Er et Asus hovedkort med 256MB SDRAM... Lenke til kommentar
tness Skrevet 29. april 2002 Del Skrevet 29. april 2002 Regner med du har 133mhz Ram? Klokke FSB noe over 133 blir vanskelig, men du burde klarer muligens FSB 140? men det er bare og prøve seg fram, men du kan også stille ned klokke frekvensen på RAM'en din, har prøvd det selv med min XP 1600, men problemet er at PCI slot'ene får for mye Mhz, slik at skjermkort, lydkort kan skape problemer. Men du kan også sette ned hastigheten på skjermkortet. Prøv deg frem.. Men det er ikke så mye og hente på FSB med SDRAM. Lås heller opp XP'en din! Torben. Lenke til kommentar
Howard Skrevet 29. april 2002 Del Skrevet 29. april 2002 Ved 150 MHz vil frekvensen på PCI-bussen være 37,5 MHz (1/4 divider) mens AGP-bussen vil operere på 75 MHz (1/2 divider). Dette kan føre til at visse komponenter får problemer (som f.eks. harddisk, lydkort, nettkort), men de aller fleste komponenter takler disse hastighetene. En annen ting er at minnefrevensen kan bli såpass høy at maskinen nekter å starte. Ved 150 MHz FSB og en minnedivider på 1/1 kan endel minnebrikker få problemer, spesielt om de er aggressivt tunet i BIOS. Sist men ikke minst kan CPU-en få problemer. En XP 1700+ opererer default på 1466 MHz (133x11), mens CPU-hastigheten blir 1650 MHz ved 150 MHz FSB. I beste fall er det bare å øke Vore (CPU-spenningen) for å gjøre CPU-en stabil, i verste fall nekter maskinen å starte, og/eller den blir ustabil. Husk god kjøling hvis du velger å øke Vcore... :smile: Lenke til kommentar
