Buffered & Unbuffered Ram?
Jeg mener at buffered RAM vil si ECC-RAM, eller RAM med feilkorrigering. Denne RAMtypen brukes i servere og arbeidsstasjoner. Så lenge du ikke kjører en serverprosessor eller Athlon 64 FX-xx på socket 754, trenger du ikke buffered RAM.
Buffered ram og ECC har ingenting å gjøre med hverandre.
ECC står for Error Correction Code og betyr at data på dram blir sjekket for integritet, ECC kan detektere multi-bit feil og lokalisere og rette enkle bit feil.
Disse brikkene blir vanligvis brukt i servere og high end systemer, der stabilitet kommer fremfor ytelse (ECC er tregere enn vanlig ram)
Buffered og unbuffered er noe helt annet:
Buffered ram har "kontrolleren" eller registeret for minnet direkte på minnebrikken og det er brikken selv som styrer "leken". Styringen blir ofte referert til som driveren/bufferen. Buffered minne kan også inneholde flere minnemoduler, da de ikke er begrenset av minnekontrolleren på hovedkortet.
Buffered ram blir ofte referert til som registered.
Unbuffered ram er den mest vanlige minnetypen, disse brikkene har ikke kontrolleren på brikken men benytter minnekontrolleren på hovedkortet.
Hastighetsforkskjellen er uvesentlig, det er bare forskjellig design.
Unbuffered og buffered minne er fysisk forskjellig, og kan ikke brukes sammen, hva minne du skal bruke blir bestemt av hovedkortet ditt.
[ Infected ]
Hvis det ikke står SPESIFIKT at buffered/registered ram skal/kan brukes, bør man kjøpe vanlig ubuffered ram (brikker som ikke står merket med om de er registered/buffered eller ikke, er ALLTID unbuffered).
Unbuffered er :
1.) Billigere
2.) Marginalt raskere (den effektive CL-ratingen er alltid minst 1 clk høyere på buffered kontra unbuffered
3.) Garantert å funke. Ikke alle hovedkort funker med buffered minne !!
