Forslag til vanntank
Trenger noen forslag til vanntank! Pumpa jeg bruker må stå inne i tanken så de nytter ikke med feks ei cola flaske! har tenkt på en sånn cd boks som inneholder 50 tom cder! men en kamerat sa at plastikken blir litt for sprø!
Noen Forslag? Er for gjerrig til og kjøpe tank! :dontgetit:
Takk for det, Conan_Warrior!
Og som jeg sa, målene kan jo bare endres slik at pumpa får plass inni tanken.
Tegning / beskrivelse er forøvrig rabla ganske hastig ned, så det mangler nok noen detaljer her og der.
Dessuten ble det bare å fotografere Word-dokumentet for å få det over i .jpg, så unnskyld meg for den dårlige kvaliteten.
Uten å ha brukt den pumpa, er jeg ganske overbevist om at den kan monteres under vann.
Vannet vil i ganske stor grad fjerne støy. Men vær samtidig oppmerksom på at du også må isolere tanken fra underlaget, da vibrasjoner fra pumpa vil forplante seg til tanken.
En "uheldig" utformet tank kan også i enkelte tilfelle virke som et resonanskammer, slik at støyen / vibrasjonene faktisk forsterkes!
En tank med integrert pumpe bør derfor lages av relativt tykke plexiplater, helst 6mm eller mer.
Ta deg en runde i diverse kjøkken/utstyrsforretninger - og ta gjerne med deg pappesken til pumpa (forutsatt at den er bare bittelittegrann større enn selve pumpa) så har du noe å måle med.
Jeg tok en runde en ettermiddag og fant flere ferdige plastbokser (og også noen av glass) som passet rimelig bra. Det er dog en fordel at de er gjennomsiktige så du har litt kontroll på vann-nivået - tror jeg kjøpte min vanntank for 20-30 kroner på Clas Ohlsson eller Jernia. Tre hull i det myke lokket (et lite til ledningen til pumpa og to større for hhv. tur/retur-slangen og jeg var igang.
Apropos vibrasjoner som jeg ser nevnt lenger opp i tråden: Tanken min står på et tynt lag med skumgummi - funker fint.
Endret av Shimano
Noen som har erfaring med å lime sammen plexi tanker med Aceton?
I min worklogg til Prosjekt nr 2 er det en liten sak om min vanntank. Jeg limte den sammen med kloroform, men kunne også ha brukt aceton på samme måten.
Har limt sammen endel annen plexi med aceton.
Det tar en liten stund før acetonen har smeltet nok til at den sveiser delene sammen. I den tiden det tar (sikkert under 1 min) er det greit å legge litt press på uten at det blir bevegelse i delene.
hmm, de 4 sugeføttene HDL20 pumpa står på, hvis jeg fester dem under vanntanken, vil de hindre at vibrasjoner fra pumpa overføres til tanken?
Et spørsmål til deg Skrue: Når man skal skru inn skruene da vil jo de stikke bare 2mm inn i plexiplata (der man gjenger opp) er ikke det litt lite, eller holder det?
Jeg har fikk bare tak i 10mm plexi, men også bare 12mm skruer, så da går vel det greit?
Hmm, 2mm blir nok i minste laget. Det ideelle for deg hadde vært 16mm lange skruer.
Men du kan jo løse dette, ved å forsenke skruene i plasten. Er det såkalte senkhodeskruer du har fått tak i så bør du jo gjøre det uansett.
Er det skruer med valnlige flate hoder, så bruker du bare et bor lik diameteren for skruehodet, og borer 4-5 mm inn i plexien. Antakelig må du bruke et bor på 6 til 8mm, mål diameteren på skruehodet.
Du må være særlig forsiktig når du bruker et såpass stort bor, de har av og til lett for å kjøre seg fast.
Men lykke til, uansett!
