blåskjerm, hjelp meg
jeg har et problem med pcen min.. hver gang jeg spiller så får jeg blå skjerm og restart etter en litten stund. jeg har formatert og ominnstallert win xp pro men problemet fortsetter. dette er VELDIG irriterende! så jeg lurer på om det er noen som vet hva problemet er...
Pentium 4 3.0 GHz
R9700 PRO
2 x 512MB RAM PC 2700
MVH
Lilfire
Alt for lite info.
Når kommer problemet? Hvilke spill? Har du andre programmer kjørende samtidig osv osv.
Informasjon er et must her!
Rent generelt:
Legg inn SP2 til XP så er du sikker på du har oppdateringene, sjekk for virus og at alt sitter som det skal inne i boksen (ingen dårlige kontakter, løse PCI/AGP kort osv)
problemet kommer mens jeg spiller... det kan ta 5 min el 2 timer men det kommer hver gang. blå skjerm og restart.
det skjer med alle spille jeg har testa med.. 5 forskjelige spill...
har bare antivirus som kjører i bakgrunnen...
nettopp formatert og ingen virus. alt sitter som det skal i pcen...eneste er at ejg ikke har sp2 laster det ned nå...
Har en Shuttle Xpc kabinet så kan kanskje bli litt varme der...men har ikke opplevd problemet tidligere....har ikke noe tempratur grense i bios(ikke som jeg finner hvertfall) og har ikke noe form for overvåkningsprogram...
Tusen takk for svar som kan hjelpe meg...
MVH
Lilfire
Bruk MBM5 . ( http://mbm.livewiredev.com/ )
Det kan settes ti intervall logging av temperaturer til fil .
Etter krasj kan du kikke på utviklingen av temper under spille økten i fila.
Dog monitoreres ikke grafikk kortet.Kun kabinett/cpu temperatur .
Slå av automatisk restart slik at du kan notere deg stop koden .
-Høyreklikk "min datamaskin"
-Egenskaper(properties)
-Avansert(advanced)
-Startup og Recovery settings knappen
-Fjern merking av aut. restart .
Er det ulik stop kode og info fra gang til gang er det
stort sett enten varme eller powerproblem .
(ikke noen bestemt driver eller noe slikt)
Sjekk også hendelses loggen ( event viewer) for røde feil .
Start + kjør(run) og addresser den direkte med :
eventvwr.msc
i dialogboksen
Er jo varmt om dagen da...
Endret av syar2003
En kan riktignok ikke utelukke hardware problemer nei.
Du kan jo forsøke å laste ned SiSoft Sandra og kjøre stress test/benchmark på de forskjellige delene. Tenker da CPU og Minne. Om du kommer igjennom dette, får du prøve med t.d. 3DMark for å sjekke om de da slår ut på skjermkortet.
Det kan også vere noe så tragisk som driver feil eller feil med DirectX el.
