Delvis Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Kan jo høre i tilfelle noen skulle vært utfor samme og vet. Det var en billig dvd spiller som jeg nå har på kontoret og koblet til pcen for å lage clips osv. Plutselig kan den bare spille av reg. 1 (sto på 0) og det nytter ikke å skifte kode som alltid har virket helt fint før. Når 314159 er slått inn viser "code" og alt gjøres riktig. Men ikke tale om den godtar annet enn reg. 1. Lover at jeg ikke skal skremme måkungen mer Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Vet ikke eksakt hvordan du prøvde å endre sone... Har du prøvd denne metoden? 1. Turn Player on with no disc inside 2. Press pause on the remote control 3. Then key in 3 1 4 1 5 9 4. Key in desired Region number [0 for Auto Multi Region, or manually select 1 to 6] 5. Then Press Pause again 6. Turn off player and wait 5 seconds, then back on again. If you are having problems getting the hack to work, try pressing stop on the remote before you press pause for the first time. Lenke til kommentar
Delvis Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 Stemmer. Det er den prosedyren man skal bruke. Noen steder står det at man skal trykke enter også etter pause. Har prøvd alt det der på alle måter, men ikke tale om. Lenke til kommentar
