Just_blank26 Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Jepp, jeg har et Thomson SpeedTouch 510 (fra telenor). Jeg prøvde å åpne port 1413 ved å gå på NAPT - NAPT entries - New - deretter plotte inn min egen IP i "inside IP", og la det stå som det er (0.0.0.0) i "outside IP". I "inside port" og "outside port" skrev jeg 1413. (som jeg leste skulle fungere med DC++.) Jeg lagde to entries, en med tcp og en med udp, disse skrev jeg det samme i. I DC++ trykket jeg på "active", skrev inn min egen IP, og så 1413 som port. Merkelig nok vil ikke DC++ søke. Velger jeg "passive" i settings finner jeg masse treff når jeg søker, men ikke i "active" mode. Alle forslag til løsninger mottas med takk. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 du må ikke bruke din lokale ip i dc++ feltet. Der må du bruke den IP'n som resten av verden ser. http://www.whatismyip.com Der får du opp den ip'n Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 (endret) du må ikke bruke din lokale ip i dc++ feltet. Der må du bruke den IP'n som resten av verden ser.http://www.whatismyip.com Der får du opp den ip'n Jepp, jeg bruker den. Men det fungerer fortsatt ikke. Man skal ikke skrive noe i "outside IP"? EDIT: Skal jeg bruke min lokale IP i "inside adress" kanskje? Endret 11. august 2004 av Just_blank26 Lenke til kommentar
valentino Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 ja, det høres fornuftig ut. På min router sier jeg at all trafikk som kommer inn på port 14xx skal gå til ip 192.168.1.x. Dvs. den ip'n min maskin får fra routern. Kanskje litt kraumat forklart Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 Prøvde det, det funka som bare fy, takk takk. Så, jeg leste et sted at det er et program man kan laste ned som gjør at man kan laste ned samme fil fra flere forskjellige folk på DC++, omtrendt som på kazaa. Hva heter dette programmet? Hvordan fungerer det? Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 Fant ut det også, RMdc++ heter det. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Det høres bra ut om det er kommet et slikt program. Hadde vært gunstig slik at man ikke trenger å vente i 3 dager på en star trek episode. (ja, jeg har dårlig linje) Hvordan fikk du sånn fancy firkant rundt quote'n din? sist jeg prøvde fikk jeg bare tekst med kommandoene på hver side Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 Hehe... Bare trykk på qoute knappen en gang, så copy and paste det du vil ha quotet, deretter trykker du en gang til. Lenke til kommentar
iSamurai Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Hei, jeg har samme problem, får ikke til å forwarde porter ... Kunne noen gitt en litt mer beskrivende forklaring? hva skal stå hvor? Takk! Lenke til kommentar
valentino Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Velkommen til forumet. På den 3com routeren jeg er kjent med så må man lage en "virtuel server" og skrive at all trafikk som kommer inn på port 1412 (eller hvilken som helst annen port) skal gå til den ip'n din maskin har. I dc++ må du skrive den samme porten som du skrev i den virtuelle serveren og den ip'n resten av verden ser at du har. Den ip'n finner du her: www.whatismyip.com Om du ikke har virtuel server så har du noe som tilsvarer det. bare rot litt rundt i menyen på router'n ig les litt i manualen så finner du det nok. Lenke til kommentar
WizeX Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 (endret) måtte teste å være active mode på dc++ ! har en Thomson SpeedTouch 510i adsl modem fra telenor.. åpna porter og alt sammen... alt funker som det skal Endret 6. juli 2005 av WizeX Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 PS, trådstarter. Du sa du så etter en DC klient som kan laste ned fra flere samtidig? Gå for RevConnect: www.revconnect.com Er basert på den originale DC++ klienten og er nesten helt lik. Helt genial og fungerer som et skudd! Får full hastighet hele tiden jeg (Rundt 275KB/s :p) Lenke til kommentar
