surrehue Skrevet 10. august 2004 Rapporter Del Skrevet 10. august 2004 (endret) Hei, jeg driver å filker litt i et nettverk og skal prøve å få til WOL (wake on lan) på noen av disse. Hva trenger jeg for å gjøre dette? Skal kunne starte marskinen og ha mulighet til å kunne gjøre endrigner i marskinen. Hvordan fungerer dette, finnes det noen gratis program, fungerer WOL selv når marskinen er helt av? Endret 13. august 2004 av surrehue Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 10. august 2004 Rapporter Del Skrevet 10. august 2004 (endret) googla litt å fant dette(du vet vel hva google er? ). http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software/wakeonlan/mini-howto/ Så det er bare å sette seg ned å lese lykke til Endret 10. august 2004 av halnes1 Lenke til kommentar
surrehue Skrevet 13. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Er det noen som vet om mac adresen (til nettverks kortet) er tilgjenglig i nettverkskortet så lenge Wake on lan er aktivert, slik at det kan finnes opp fra en annen marskin? Holder det at marskinen er slått på, eller må man være logget inn ? Har et nettverk med ca 80 pc'er og vil helst slippe og gå rundt å slå på og finne mac-adressen til hver enkel pc. Har brukt programmet MAGPAC som har scannet nettverket, men den finner bare noen av marskinene. Er det noen som vet om noen andre programmer for dette, eller som har noe kunnskaper på dette feltet? Lenke til kommentar
Irons Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Har aldri brukt WOL, men kjenner prinsippet.. Om du skal scanne etter mac adresser, prøv solarwinds programm pakke, det finnes en demo av det.. Men som oftest må maskinen være på, kunn sett noen (nyere) som faktisk har strøm på netkortett slik at den registreres i ARP cachen på switchene våre... \\Sp33D Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Det pleier å gå en ledning fra nettv. kortet og til hovedkortet som gir nettv kortet strøm hele tiden slik at det er aktivt! Har aldri testet ut dette men har sett det går en ledning på noen få maskiner.. Og forresten! Det heter MASKINER ikke MARSKINER! Lenke til kommentar
surrehue Skrevet 13. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Takk for det, takk for rettskrivnings hjelp også! Det er strøm på nettverkskortene, de lyser selv når maskinen er av, så da bør det vel være mulig å få tak i adressen, men alle maskinene dukker ikke opp i programmet jeg bruker. Lenke til kommentar
Ben-o Skrevet 13. august 2004 Rapporter Del Skrevet 13. august 2004 Hvis du vil finne mac adressen så tror jeg at du kan trykke på kjør>cmd>ipconfig /all åsså ser du under physical adress. Eller er det bare jeg som er ute på bærtur? Lenke til kommentar
surrehue Skrevet 19. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 Du får bare mac adressen til nettverkskortet på pc'en du sitter på. Jeg er ute etter mac adressen til alle nettverkskortene til alle maskinene i LAN'et, må jeg for å være sikker gå rundt og logge på hver enkelt maskin finne mac adressen ? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 19. august 2004 Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 installer nmap nmap -sP 192.168.1.0/24 vil pinge alle iper fra 192.168.1.0 til 192.168.1.255 og lagrer alle macadresser i arp tabellen. arp -a gir deg så arp tabellen med alle lokale mac adresser. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 19. august 2004 Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 Kjører du de maskinene i et domene? (AD, NT4, eDirectory, LDAP, NIS, YP, whatever), så kan en grei måte være å lage et script som dumper ipconfig /all > \\filserver\hemmeligshare$\%machinename% (eller hva nå den varibelen heter). Når alle maskinene har vært i bruk (de fleste maskiner er vel typisk i bruk i løpet av en uke?) er det bare å gå i alle filene (kanskje lage et script som parser igjennom filene og henter ut macadressen, maskinnavnet og IPen?) Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 19. august 2004 Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 macadressen er en elementær del av all nettverkstrafikk - så lenge maskinen står på, så vil du finne macadressen. Lenke til kommentar
surrehue Skrevet 19. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2004 Takk for svar, jeg skal lage en liste over alle mac-adressene i nettverke i helga, sli at det er mulig og kjøre Wake on lan på alle maskinene samtidig, slik at man f.eks for oppdatert Norman på alle maskinene samtidig. Men så lenge jeg altså slår på alle maskinene også kjører nmap (hvor finner jeg det?) så er saken grei ? For selv om WOL er aktivert på maskinen så gir den ikke fra seg Mac adressen når den er avslått? Maskinene logger seg forøvrig på en domene server, men scripting ekke helt min sterke side, så jeg må nok vandre litt i helgen! Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 20. august 2004 Rapporter Del Skrevet 20. august 2004 hvis maskinen er slått av, får du ikke ut macadressen nei. nmap finner du forøvrig som første svaralternativ fra google: http://www.google.com/search?q=nmap&source...=utf-8&oe=utf-8 Cluet her, er at hver gang det går trafikk mellom to pc'er (iptrafikk), så lagres mac adressen til den andre maskinen. Så hvis det går trafikk mellom deg og PC A, vil din maskin automatisk lagre mac adressen til PC A lokalt. (så den slipper å spørre om den hele tiden). arp -a lister ut den lokale arp cachen som nå vil inneholde mac adressen til PC A En grei måte å sende trafikk mellom pc'er, er å bruke ping. (men all ip trafikk ville gjort samme nytte, eks browse shared files) det er ingenting i veien for at du kan pinge hver ip manuelt, men nmap lar deg angi flere ip'er i samme sleng. slik syntaksen var demonstrert. juster selvsagt argumentet til å passe ip-verdier for ditt lokalnett. merk: nmap er en kommando som må kjøres fra kommandolinja. Lenke til kommentar
reset Skrevet 20. august 2004 Rapporter Del Skrevet 20. august 2004 Hvorfor gjøre ting vanskelig når du kan gjøre det enkelt.. Find MAC Address and Wake on Lan Software Download Lenke til kommentar
