rmacvest Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 (endret) fikk lov igjen å bestille alle deler selv til hjemmepc på jobben. er dette et bra oppsett?? NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) MSI CD-brenner SATA 52x/24x/52x/16x silver/black/blue, Retail, XA52P AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED 2x Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM Settes opp i raid slik at de jobber med hverandre Asus K8N-E DELUXE Hovedkort Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid Chieftec Dragon Black w/USB, 360W PSU 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 64M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bit AGP, ATI 9800SE, DVI-I, TV-Out, Bulk Hansol 19" LCD H950 TCO-99 "Silver" Skjerm DVI-D Samlet sum 20000kr vil helst ikke gå over 20000 men jeg kommer til å holde mest på å lage filmer. Så jeg stussa litt ned på skjermkortet fo å få litt mer hardisk og minne kraft. savna flatskjerm. Er dette greit nok?? Hilsen rune ps . sitti og vurdert , har en 19 crt hansol 920P. kanskje droppe skjerm hvilket skjermkort da?? Endret 10. august 2004 av rmacvest Lenke til kommentar
B.H.H Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Kjøp dette istede for 9800se også kan du bytte ut ene raptor hd med denne Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 10. august 2004 Forfatter Del Skrevet 10. august 2004 (endret) de jeg har snakket med sa at jeg trengte 2 like hardisker for å sette opp i raid. hastighetsmessig. men 9800 pro var ikke så veldig dyrere ved dropp av skjerm. Endret 10. august 2004 av rmacvest Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Skal du bruke 20K på en maskin ville jeg def. satt opp et socket 939 system.... 754 er litt "low end" ... Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Tilsvarende i socket 939 er helt klart bedre. Og legg på et råere skjermkort. Eventuelt, du kan modde det 9800SE kortet ved hjelp av drivere, eks: Omegadrivere, fra Omegacorner.com Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 10. august 2004 Forfatter Del Skrevet 10. august 2004 Jeg håpet på å få den så billig som mulig , 20000 var 735 kr i mnd. men billiger passer meg bedre men jeg tar alt tilbetrakning. Lenke til kommentar
Revox Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Ja bytt ut det 9800se kortet.. Og har du virkelig behov for 2 raptor disker i raid? Du får større lagringsplass for langt under halvparten av prisen og det er ikke så voldsomt mye ytelse å hente på det. Med annet du encoder eller bruker hardisken som minne. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 (endret) .lese- Endret 11. august 2004 av JEG76 Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Foreslår et annet minne, cl2,5 eller cl2, helst sistnevnte. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Foreslår et annet minne, cl2,5 eller cl2, helst sistnevnte. Trenger ikke 2GIG ram Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Dropp ihvertfall cd-brenner (hva skal du med det når du allerede har satt opp dvd-brenner?) og bruk de ekstra kronene på ett 9800 Pro kort. To Raptor disker i RAID0 på en hjemmepc synes jeg personlig er helt bortkasta. Ytelsesmessig vil du ikke merke særlig økning (snakker da ikke om benchmarks), og tanken på at den ene bryter sammen for så å miste informasjon på begge er huff huff. Synes da det ville vært mye mer hensiktsmessig a bruke en Raptor som system/arbeids-disk, og heller kjøpe en 250GB S-ATA disk e.l. til lagring. Med mindre du driver med heftig videoredigering og/eller 3d-modellering har heller ikke 2GB ram noe for seg. Nøy deg med 2x512 og mange penger er spart til lcd-skjerm eller enda bedre grafikkort. Går du for socket 754 ville jeg også sjekket og dobbelsjekket at ingen har problemer med minnetypen du velger. Må innrømme at jeg ikke vet om nForce3 chipsettet har de samme problemene med minne som KT800, men sjekk ihvertfall før innkjøp. Synes oppsettet ditt generelt ser veldig bra ut, men som sagt tidligere, dette er ting jeg personlig ville ha forandret på. P.S. - Ikke glem kabinett og strømforsyning... D.S. Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 (endret) Dropp ihvertfall cd-brenner (hva skal du med det når du allerede har satt opp dvd-brenner?) og bruk de ekstra kronene på ett 9800 Pro kort. 2 drev har sine fordeler: 1. brenne cd on-the-fly 2. edit: ca. 2% av budsjettet 3. 50% redusert slitasje 4. backup hvis 1 drev feiler Endret 11. august 2004 av tjaa Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 jeg sitter å lager 3d video filmer. det er vel redering og ekstrem video redigering, en arbeids katalog har på det meste vært på 65 GB . idag har jeg amd XP2600+ 1024 MB Ram abit KV7 120 GB HD men dårlig skjermkort navida TI4200 og jeg synes det går litt seint. 5 timer på 1 GB film og for lagring har jeg en "server" med 1,02 TB HD så om en av harddiskene havarere er de kunn programvare som blir borte, uten om når jeg jobber så kommer det å ligge på pc. og backup på servern Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 Testa Omega-driverne 'fredriku' nevnte på et Radeon 9600. Funker bra de - dog, jeg har minimalt med kjøling ( uten kabinettvifter), så jeg OC ikke i sommervarmen... Tipper "soft-mod" med Omega-drivere på 9800se-kort kan gjøre susen, men har ikke sjekka hvilke erfaringer folk har med disse. Lenke til kommentar
