Extreme temperaturer! Hjelp
Prebo
Har nettopp satt sammen den nye pc'n... Hardware finner du i signaturen... Så var det temperaturen da... CPU'en holder fint 47-50 som jeg er godt fornøyd med, men inni pc'n er det hele 51!!! grader varmt!!!
Har en 12x12 vifte i bunnen som blåser luft rett på grafikkortet (som forresten er ett GeForce2MX (ikke mye varme fra d nei:) en 8x8 i sidedøren, en som blåser luften ut bak og en cpu fra BeQuiet som har 2 vifter, en på undersiden og en bak...
Har hatt samme kabinettet og viftene med en XP3200 og ett Radeon 9700!! Eneste som er bytet ut er det som står i signaturen...
Biosfeil?? Men synest at CPU holdt normal temp... Stakk hånden inn, ikke noe spes varm luft inni..
"Inni PC'en", betyr det HK temp det?? Da må det isåfall være en BIOSfeil (forekommer stadig  )
Står ''system temperatur'' i bios...
men hvis du flasher bios kommer det bort
Ok... Har oppgradert hk-bioser før, men denne gang har jeg ikke diskettstasjon... Kan det gjørest ved hjelp av en oppstart-cd, og i så tilfelle, åssen lager jeg en slik??
Endret av Prebo
