Stasjonær pc. maks 5000.
For det førrste så kan eg ikkje bygge maskiner og for det andre spør eg for en kompis som heller ikkje kan en drit... men men.. såg et tilbud på ei Elkjøp reklame at det kosta 3495 kr for 40 GB, 512 ram og 2.6 GHz med tastatur og mus. Meina det var ei Medion maskin (uten skjerm, er denne bra nukk??
Det var no veldig billig... skal sikkert bare ha CS pluss et spill til og litt musikk....
Endret av 260202
Du finner noe greier hos f.eks. ITbutikken, det medion-tullet er vel med delt grafikkminne?
EDIT: Liste fra komplett, litt over grensen...
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Varenr.: 121907
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 870 870
Abit KV7 Hovedkort for Socket A (DDR) KT600, SATA, ATA133, ATX, Raid, LAN, LYD
Varenr.: 119399
Lagerstatus: 100+ stk på lager 535 535
Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort Pro Line, m/350W AMD/P4
Varenr.: 113046
Lagerstatus: 100+ stk på lager 495 495
Plextor DVD-spiller IDE 16x/48x Sort Intern Bulk (PX-116A)
Varenr.: 120533
Lagerstatus: 7 stk på lager 349 349
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 136.5 136.5
Samsung SpinPoint P80 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 122950
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 640 640
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 64M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 123697
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 1649 1649
Sapphire Radeon 9600 Atlantis 128MB DDR AGP, ATI9600, DVI-I, TV-Out, Full-Retail
Varenr.: 119062
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager) 884.99 884.99
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 5559.49
Endret av surbz00r
Den der er for dårlig til spilling i allefall. Den har både celeron, liten hardisk og lite ram. Skjermkortet er sikkert heller ikke noe å skryte av.
Ment seff elkjøp pcen.
Når det gjelder surbz00rs forslag kan det gjøres litt billigre ved å droppe disket stasjonen. Det går også an å minske ramen litt og heller kjøpe mere siden hvis det skulle bli nødvendig. Med en 512 brikke er det lett å sette inn en til, og da vil den også bli billig nok.
Endret av bleak
Gjest Slettet+9817234daf
Be Netshop bygge denne for deg:
AMD Athlon XP 2500+ 1.833GHz /333MHz
AOpen QF50A 300W, USB+AUDIO FRONT,
AOpen CD-RW Inkl. sort + sølv front.
Western Digital 120GB IDE ATA/100
Gigabyte Radeon 9600
OCZ 512MB Premier med heatsink
Abit NF7 V2.0 Hovedkort Socket A
Tot: 4 635,00 (inkl. mva.)
Endret av Slettet+9817234daf
Eg skal bruke den mest til spill som cs. den bør ha 512ram, 2,5 Mhz og minimum 30 GB. Finnes det en brukbar pc til denne prisen?? Med eller uten skjerm.
Du må jo stengt talt drite i hvor mye MHZ maskinen kjører på. F. eks en Celeron 2.5GHZ blir jo eid av en XP2500 1.8GHZ.
[/i]Tot: 4 635,00 (inkl. mva.)
:yes: ... men du må nok betale litt for bygginga...
Må nok det. 2-300,- vil jeg tro. Skulle vel lande greit på 5k uansett.
