Tekniske spørsmål om vifter i Chieftec kab.
Hei.
Har et Chieftec Dragon medi tower. En standard sak. Men i disse sommer dager merka jeg den pokkers varme lufta som strømma ut fra kabinettet. Har 2 enermax vifter bak og 1 enermax vifte i grillen. Kanskje kjøpe en ny vifte i grillen ved harddisken som er heite som f.... Noe det aldri har vært før. Dette har kanskje noe med at pcen har stått og lasta ned i 1 uke nå men alikvel. Her er spørsmålet folkens:
Hvilken vei burde viftene forann og bak blåse får å gi best sirkulering og "kulde"?
Fra før står noen å blåser inn og noen ut. :innocent: Tror den i grillen og den opperste bak blåser ut. :blush: OK. det er ihvertfall feil men :p
URL til bilder av rett oppsett på viftene o.l hadde vært kanon!
mvh Ivar
Orka ikke å tegne men uansett er det enkelt å forklare!
Alle vifter som skal blåse inn i kabbinettet BØR stå foran, helt nederst.
De viftene som skal ut BØR surre bak i toppen av kabisset.
Dette skyldes av at varmen stiger, slik at du kan dra den kalde luften nede og blåse den vekk oppe!
edit: Skirvelefi
Endret av Conan_Warrior
De foran skal blåse inn og de bak skal blåse ut. Noen ganger er det piler på viftene som viser hvilken vei viftebladene roterer og hvilken vei lufta går.
Er det ikke piler kan du bare prøve deg fram, ved å koble dem til, skru på strømmen og kjenne hvilken vei det blåser.
virker som di fleste viftene blåser ut på den siden sjølve viften er festet til rammen rundt den (di stengene som går til senter av viften) men ellers er den liten regel at dei viftene som ligger nærmest gulvet blåser inn i kabinettet å dei øverste blåser ut av kabinettet som Conan_Warrior sa, varm luft stiger :thumbup:
