e321 Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Funker det hvis jeg kopierer alle partisjonene(med filer da seff ) over til den nye, og bare starter opp? Eller må jeg legge inn nytt dash å styre på? Lenke til kommentar
osmoen Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 du finner fine guider for slikt på xbox-scene Lenke til kommentar
e321 Skrevet 10. august 2004 Forfatter Del Skrevet 10. august 2004 har lest den... Men der bruker de evo-x, jeg har avalunch. Men tenkte bare at det burde jo ikke vere vanskligere enn å kopiere over filene? I avalunch står det hdd lock: supported, betyr dette at den kan kjøre på en "åpen" hardisk også? Lenke til kommentar
redflame Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 http://modifisering.net/downloads.htm Lenke til kommentar
e321 Skrevet 10. august 2004 Forfatter Del Skrevet 10. august 2004 ok, men går det ann å bare kopiere over de filene jeg har å så starte opp xboxen min? Lenke til kommentar
vizit Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 joa.det er ganske enkelt.byttet hdd for 2 dager siden.det tok meg ca 1 time. pga at det tok tid for å copiere backup til pcen. hvis du lurer på noen så bare spør! Lenke til kommentar
e321 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 Hvordan gjorde du det ? måtte du legge inn bios å dash på nytt eller? btw. hvordan tok du backup? klarer ikke å få tatt backup av alle filene. Har en partisjon Z som jeg ikke klarer f.eks, men hva gjorde du? Lenke til kommentar
vizit Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 hei. 1. Koble til Xboxen via FTP og kopier C: og E: til din PC. 2. Ta ut den gamle harddisken og sett i den nye. 3. Start opp xbox med en UnleashX boot-cd 4. UnleashX merker at du har byttet harrdisk og spør om du vil formattere den. Svar Ja. 5. Den spør så om å formattere F:. Svar Ja. Så spør den om G:. Svar nei. 6. Harddisken er nå formatert. Koble til pc via FTP igjen og overfør til xbox C: og E: som du tok backup av. 7. Xboxen og den nye harddisk er nå klar til bruk. du finner unleashx her : IRC --> efnet --> xbins --> xbinsFTP når du har den så Pakk ut .rar/.zip filen med dasboardet. Filen som heter xxxx.xbe (f.eks. evoxdash.xbe) endrer du til "default.xbe" dersom den allerede ikke heter "default.xbe". Last ned SimpleX ISO http://dwl.xbox-scene.net/~xbox/xbox-scene...mpleXISOv03.zip Start SimpleX ISO og velg "Make an ISO". Velg mappen med dasboardet. Du har nå en iso fil som du kan brenne i f.eks. Nero Burning Rom NB! Bruk CD-RW plate, da mange xbox'er ikke greier å lese CD-R plater. Husk å velg "Brenn Image/Burn Image" i ditt brenneprogram. Det fungerer ikke om du brenner iso filen som en vanlig datafil. Brenne-instillinger: Velg "Disc At Once". Fungerer ikke det så prøv "Track at Once". Velg Avslutt CD/Close Disc (e.l.) Velg så lav brennehastighet som mulig. Sett den ferdig-brente cd'en i xboxen med modchip slått på og start opp. Du kan nå koble til en pc med et ftp program og krysset nettverkskabel. Sjekk IP'en i instillingene i dashboardet. håper det hjelper. Lenke til kommentar
e321 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 wow! tusen takk Lenke til kommentar
e321 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 forresten, må jeg lage de nye partisjonene selv? Eller skal jeg bare ta fekk alt fra den nye disken og sette den i(uten partisjoner)? Lenke til kommentar
redflame Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 (endret) gå hit på http://modifisering.net/downloads.htm og gjør som beskrevet der , da vil det ikke ta mer en maks 5 min så er du oppe og går igjen, vil du evt bytte til avalaunch etterpå så er det en enkel sak. Hele poenget med siden hans er at man brenner cd/dvd`en riktig og da putter man plata i xboxen , da får du noen alternativer bla: 1- formatere alle partisjoner og innstalere evo på nytt 2- formatere kun c partisjon og instalerer evo på nytt 3- osv osv - et fett om du har putta i en ny hdd eller ikke den retter automatisk opp i det også ved å velge alternativ nr 1. alle tilggjengelig hdd plass vil komme til å dukke opp. utrolig enkelt " la meg si det sånn "xbox modding for dummies" Og du! hvis du heller vil ha avalaunch etterpå , så er ikke det noe problem: Du har flere muligheter til å fikse det det enkleste er å legge ava.. på c: på xboxen og gi default.xbe fila til ava det samme navnet som default.xbe fila til evo har . når du rebooter da vil ava starte. andre løsninga er å bruke XBtool http://home.alltel.net/nghtshd/xbtool.html som man kan bruke til å omprogramere biosen til å fortelle vilket annet dash den skal heller starte en feks evox først . Endret 11. august 2004 av redflame Lenke til kommentar
e321 Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 (endret) har fått det til DET FUNKER !!!!! Yeah ! takk alle sammen Endret 11. august 2004 av e321 Lenke til kommentar
