hylo Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 som sagt: anbefaler partition magic da dette har et enkelt brukergrensesnitt og fungerer bra. hvordan du får tak i det skal ikke jeg legge meg opp i, men du får i hvertfall kjøpt det på elkjøp her i kongsberg. edit: trykkleif morsom du! ehm... takk? veit ikke helt hva som var morsomt, men det kan være det samme Ja, det kan det. Men nå skal jeg installe! Skal rapportere hvordan det gikk (raporterer fra linuxen ) Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 da er du godt på vei lykke til med resten av installasjonen Lenke til kommentar
hylo Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 (endret) Typisk. etter innstaleringen henger mandrake seg... (når jeg er på vei inn i den) Får vel prøve en annen Linux distro da... EDIT: det funker nå, men kommer ikke inn på nettet ennå.... Endret 11. august 2004 av Hylo Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 hva er feilen? (eller hva er feilsymptomene i hvertfall) åssen oppsett har du for å komme på nett? - ISDN? - modem? - adsl? (telenor / nextgentel / bluecom / annet) Lenke til kommentar
hylo Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 hva er feilen? (eller hva er feilsymptomene i hvertfall) åssen oppsett har du for å komme på nett? - ISDN? - modem? - adsl? (telenor / nextgentel / bluecom / annet) Jeg har adsl fra Tele2, modem fra Ericsson (adsl modem selvfølgelig.) Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 ok... litt liten erfaring med dette til å uttale meg. hvordan kobler du deg på nett i windows? er det bare å putte i ledningen, så har du nett, eller må du "ringe opp" en forbindelse? Lenke til kommentar
hylo Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 ok... litt liten erfaring med dette til å uttale meg. hvordan kobler du deg på nett i windows? er det bare å putte i ledningen, så har du nett, eller må du "ringe opp" en forbindelse? Det er bare å plugge i nettverkskabelen, så har jeg nett i windows. Men har masse mp3 jeg har lyst å spille i Linux, hvordan får jeg til det? ( fra en partisjon her i windows) Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 ang. nett så skal det i såfall bare være å plugge i kabelen i linux også. prøv å åpne en terminal og skriv "ifconfig" (mulig du må være root-bruker for dette) hvis du kan se ipadressen din er du på rett vei. deretter kan du prøve "ping vg.no" og se om du får svar. da skal dns være i orden også. ang. å aksessere windowsdisker skal det gå bra. mandrake har vel NTFS støtte i utgangspunktet, tror jeg. prøv å lære deg litt om "mount" kommandoen. (enten søk på internett eller skriv "man mount"... les litt om fstab også) Lenke til kommentar
hylo Skrevet 11. august 2004 Forfatter Del Skrevet 11. august 2004 ang. nett så skal det i såfall bare være å plugge i kabelen i linux også. prøv å åpne en terminal og skriv "ifconfig" (mulig du må være root-bruker for dette) hvis du kan se ipadressen din er du på rett vei. deretter kan du prøve "ping vg.no" og se om du får svar. da skal dns være i orden også. ang. å aksessere windowsdisker skal det gå bra. mandrake har vel NTFS støtte i utgangspunktet, tror jeg. prøv å lære deg litt om "mount" kommandoen. (enten søk på internett eller skriv "man mount"... les litt om fstab også) Fikk til nettet nå. Gjett hvilket operativsystem jeg sitter på nå du!!! Dette var faktisk ganske lett når jeg prøver meg litt fram... Lenke til kommentar
Ausat Skrevet 11. august 2004 Del Skrevet 11. august 2004 (endret) Men har masse mp3 jeg har lyst å spille i Linux, hvordan får jeg til det? ( fra en partisjon her i windows) Fyr opp XMMS. Ligger vel i menyen, hvis ikke kan du bare kjøre XMMS fra terminalen. Endret 12. august 2004 av Ausat Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 12. august 2004 Del Skrevet 12. august 2004 MDK bruker å mounte windows partisjoner automatisk. Viss ikkje, så gå til mdk kontrollpanelet og mount den der. For mp3 anbefaler eg å legge in BMP istadenfor xmms. BMP er ein fork av xmms prosjektet, som baserer seg på gtk2 og har ein ranskare og "betre" utvikling. Lenke til kommentar
