Jeg skal ha linux, hvilken distro burde jeg bruke?
hylo
Abit An7 - Her regner jeg med at du vil bruke det innebygde lydkortet samt begge nettverkskortene. Drivere til Nvidia-nettverkskortet finner du på NVIDIAs website. Last den "unified" nforce-drivere. Nå vet jeg ikke om dette har endret seg, men før var det en egen katalog for nettverksdriverne. Siden du sannsynligvis bare ønsker disse må du etter utpakking kjøre make fra nvnet/-kataogen. Ellers så kompilerer du hele sulamitten :-) Kanskje finnes det drivere i kjernen også. Disse vil nok fungere like greit...
Hmmm, det var ikke drivere til Mandrake 10.0 der... :hmm:
Det greieste for deg, er nok bare å teste ut - det er ikke sikkert du trenger så mye spesielle drivere. Jeg ville nok testa PcLinuxOS i din situasjon, for da blir evt overgang til standard Mandrake veldig grei. Hvis live-CD'en til siste Mandrake er å få tak i, kan du også prøve med den, ellers kan du kjøre en vanlig installasjon av 10.0 med beskjedent ambisjonsnivå, og se hva som evt ikke går.
Hvis du kompilerer drivere, pleier det ikke være nødvendig med særlig mye tilpasninger av koden til hver distro. Det bør være med instruksjoner når du laster ned kode som skal kompileres, det aller meste er basert på kommandoen make.
Korreksjon: Det var vel ingen mandrake rpm'er der? Men det spiller ingen rolle; last ned tarballen og kompiler fra source. Hvordan man kompilere og installerer programmer på denne måten står beskrevet i FAQ'en, men basicen er:
./config
make
make install
Eventuelle avvik skal stå i dokumentasjonen som fulgte med programpakken. Let etter filene INSTALL og/eller README.
ja, du må ha en egen partisjon til linux (dvs. du trenger to. en til swap (minne) og en til å installere linux på)
de skal være av følgende type:
- linux swap (bør være dobbelt så stor som RAM i pcen)
- ext3 eller reiserfs (her installeres linux. bør vel være noen få gigabyte)
Veit du om noen bra partisjons prog.?
mine erfaringer viser at Partition Magic er det sikreste. med det kan du forminske, forstørre og flytte partisjoner som du vil uten å miste data.
så det på elkjøp til under 500,-
dersom du har ubrukt diskplass som ikke er partisjonert kan du la installeren til linux partisjonere for deg
Det eneste som teller er at swap-partisjonen har type 82 (vanlige Linux-partisjoner har type 83). Dette oppgir du under partisjoneringen.
PS: "Dobbelt så stor som antall MB ram" er en gammeldags regel. Hvis du har 1GB ram f.eks., er det helt bortkastet å ha 2GB swap. Med så mye swap vil du som oftest se at mesteparten står ubrukt, ettersom den har så mye ekte RAM å boltre seg i.
Endret av slime mold
hvor har du sett det? kan ikke huske å ha sett de definisjonene noe sted når jeg installerer... for meg står det bare ext3/reiserfs/swap og sånn
som sagt: anbefaler partition magic da dette har et enkelt brukergrensesnitt og fungerer bra. hvordan du får tak i det skal ikke jeg legge meg opp i, men du får i hvertfall kjøpt det på elkjøp her i kongsberg.
edit: trykkleif
Endret av Melfacion
edit: trykkleif
morsom du! :p
edit: trykkleif
morsom du! :p
ehm... takk?
veit ikke helt hva som var morsomt, men det kan være det samme :p
