Tabeller fra text fil.
Hei, lurte på hvordan koden blir hvis:
jeg skal hente fram et kart fra en text fil. også skal text filen blir vist med tabeller.
map.txt
#-ccc-#
#sssss#
#sssss#
# = <td bgcolor="#000000"><td>
- = <td bgcolor="#FFFFFF"><td>
c = <td bgcolor="#0000FF"><td>
s = <td bgcolor="#FF0000"><td>
-wacie
Noe á la dette?
$map = file( 'map.txt' );
$retval = "<table>";
foreach ( $map as $line ) {
 $retval .= "<tr>";
 for( $i = 0; $i < strlen( $line ) + 1; $i++ ) {
  $char = $line{$i};
  switch ( $char ) {
   case "#":
    $retval .= "<td bgcolor=\"#000000\">#</td>";
   break;
   case "-":
    $retval .= "<td bgcolor=\"#FFFFFF\">-</td>";
   break;
   case "c":
    $retval .= "<td bgcolor=\"#0000FF\">c</td>";
   break;
   case "s":
    $retval .= "<td bgcolor=\"#FF0000\">s</td>";
   break;
 $retval .= "</tr>\n";
$retval .= "</table>";
Du kan bytte ut hele switch-setningen din med en rekke str_replace()-kall, som Lokaltog prøvde å si.
$retval = str_replace("#", "<td bgcolor=\"#000000\"><td>", $retval);
$retval = str_replace("-", "<td bgcolor=\"#FFFFFF\"><td>", $retval);
$retval = str_replace("c", "<td bgcolor=\"#0000FF\"><td>", $retval);
$retval = str_replace("s", "<td bgcolor=\"#FF0000\"><td>", $retval);
Er dog litt usikker på om du kanskje må escape # i strengen som skal settes inn.
For å speede opp hele prosessen kan du også la vær å bruke dobbeltfnutter ("), siden det ikke er nødvendig i dette tilfellet. PHP slipper å søke etter variabler i de strengene, og du slipper å escape 10 dobbeltfnutter i HTML-koden du skal printe. I tillegg kan det være lurt å ha innhold i tabellcellene slik at de synes, slik:
<?php
$retval = str_replace('#', '<td bgcolor="#000000"> <td>', $retval);
$retval = str_replace('-', '<td bgcolor="#FFFFFF"> <td>', $retval);
$retval = str_replace('c', '<td bgcolor="#0000FF"> <td>', $retval);
$retval = str_replace('s', '<td bgcolor="#FF0000"> <td>', $retval);
:thumbup:
Ang. hastighet: Tror ikke hastighetsforskjellen mellom " og ' er så voldsomt stor, med mindre du kjører det i en while-løkke som er stor nok til å pushe sidegenereringstiden over 10-20 sekunder.
Riktig det. Men uansett, er ålreit å legge seg til vanen.. Jeg blir iallefall fryktelig lei av å escape HTML-kode. :)
Vil si det er lettere å gjøre (f.eks.) slik:
echo "<a href=\"$var\">$var2</a>";
enn
echo '<a href="' . $var . '">' . $var2 . '</a>';
uansett hvor mye raskere det enn er.
Vil si det er viktigere å skrive på en måte man selv finner lett, enn at sidegenereringstiden går ned med 1ms eller så.
Endret av jorgis
for å gjøre koden kjappere kan man istedet skrive:
<?php
$from = array('#', '-',' 'c','s');
$to = array('<td bgcolor="#000000"> <td>',
$retval = str_replace($from, $to, $retval);
:thumbup:
når jeg prøvde :
$retval .= "<tr>";
 $char = $line{$i};
 switch ( $char ) {
  case "#":
  break;
  case "-":
  break;
  case "c":
  break;
  case "s":
  break;
fikk jeg opp:
Notice: Uninitialized string offset: 9 in C:\Web\htdocs\map\index.php on line 11
Notice: Uninitialized string offset: 7 in C:\Web\htdocs\map\index.php on line 11
lokaltog, jorgis: Hvordan skal man bruke str_replace her? Eksempler?
Trådstarter:
  • Har du lagt kartet i en fil kalt "map.txt" og plassert den i samme mappe som scriptet? Siden ingenting dukker opp.
  • Ordne "Notice: Uninitialized string offset: 9 in C:\Web\htdocs\map\index.php on line 11" ved å erstatte
    med
    for( $i = 0; $i < strlen( $line ); $i++ )
Nå skal det funke helt fint.
Har nevnt det med 2 eksempler over, men.. :roll:
Vi tar det med teskje:
<?php
$contents = file('map.txt') or die('Kunne ikke lese fra tekstfil.');
echo('<table>');
foreach($contents as $retval)
echo('<tr>');
echo($retval);
echo('</tr>');
echo('</table>');
It's As Easy As That! :thumbup:
(Garanterer ikke bugfri kode)
$retval .= "<tr>";
for( $i = 0; $i < strlen( $line ); $i++ ) {
$char = $line{$i};
switch ( $char ) {
 case "#":
 break;
 case "-":
 break;
 case "c":
 break;
 case "s":
 break;
Sånn ser det ut.
